CATALYSEUR V8
Re: CATALYSEUR V8
Attention, de ce que j'ai vu du catalogue Fox, tu ne "pourrait" pas remplacer que l'un des éléments (inter ou silencieux) et mettre sur la ligne existante, il faudrait tout prendre
Modifié en dernier par memphis le mar. 1 déc. 2015 14:24, modifié 1 fois.
Re: CATALYSEUR V8
Oui...Le fox ne se mélange pas avec l'origine. ...C'est pas par hasard hein. ...
Sur mon s6 5 pattes, j'ai une fox sans intermédiaire,ben j'aurais préféré l'avoir. ...je trouve ça trop désagréable au niveau résonance. ...et pas de bol,c'est au vitesse que l'on roule le plus. ...Dès que je peux, je me paye un silencieux.apres celui qui aime quand ça craque ne sera pas déçu.
Chacun ses goûts.
Chacun ses goûts.
Re: CATALYSEUR V8
Ok, de ton retour, ça serait donc avec inter
Et niveau cata, tu en penses quoi Hub ?
Re: CATALYSEUR V8
Ouep, c'est pour ça que je dis que si mon inter seul est en sale état je le remplace par du tube acier (sous-entendu "maison")...memphis a écrit :Attention, de ce que j'ai vu du catalogue Fox, tu ne "pourrait" pas remplacer que l'un des éléments (inter ou silencieux) et mettre sur la ligne existante, il faudrait tout prendre
Re: CATALYSEUR V8
Ok autant pour moi en effet c'est ce que tu avais indiqué
Bon ben dis moi vite si tes morceaux sont HS, que l'on vois qui va faire beta testeur
Re: CATALYSEUR V8
Les catas,rien à gagner de mes essais. ...Sur 220v,sur le rs,tu gagnes rien. ...Daniel a testé aussi et même conclusion.
Re: CATALYSEUR V8
Sur le gain je n'espère rien, je voudrais juste savoir si il y perte possible et/ou risque ?
Toujours dans l'optique de les garder au chaud "au cas ou"
Re: CATALYSEUR V8
J'essaie de voir ça ce weekend...memphis a écrit :Ok autant pour moi en effet c'est ce que tu avais indiqué
Re: CATALYSEUR V8
Danielaudiquattromoto a écrit : ...Daniel a testé aussi et même conclusion.
Re: CATALYSEUR V8
moi je suis sur que si je vide mon catalyseur j'y gagne ,car vu l'age qu'il a et le kilométrage il doit être bien encrasser ? non ?
Re: CATALYSEUR V8
Non, c' est pas un FAP..
...ceux de ma 200 20V n' ont aucun " bouchon "....je les ai démonté pour essayer " avec " et " sans "....
et ils ont 440 000 km, environ !
Re: CATALYSEUR V8
ha ,je pensais que l'intérieur s'encrassait au fil des annéesDaniel a écrit :Non, c' est pas un FAP.....ceux de ma 200 20V n' ont aucun " bouchon "....je les ai démonté pour essayer " avec " et " sans "....
Re: CATALYSEUR V8
sur un diesel oui,déjà vu complétement bouché....
mais sur un essence,tout ceux que j'ai démonté étaient nickels.
Re: CATALYSEUR V8
Daniel a écrit :Danielaudiquattromoto a écrit : ...Daniel a testé aussi et même conclusion.![]()
Sur un turbo à part si il est bouché, enlever le cata ne change pas grand chose (La contrepression est faîte par la turbine), sur un atmo: un cata (non bouché hein) en bon état est mieux que dès tubes "Côte d'ivoire
Sinon alternative, plus solide que ceux d'origine, les catas métalliques Alpina était le premier à en installer.
Ric.
Re: CATALYSEUR V8
+1 avec Hub
Sur un moteur essence catalysé à l'origine, Il n'y aura pas (ou peu) de différence si on le(s) supprime car le moteur a été étudié pour fonctionner avec un (ou plusieurs) cata
Dans le cas du NG, c'est peut-être plus sensible car c'est un système qui a été "rajouté" par la suite pour coller aux normes de pollution....
