saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de cancer
FredF a écrit :Bonjour,
On pourrait peut être faire réaliser une copie par une connaissance de Gilles 74 qui sévit en Haute Savoie et qui officie dans un service compétition je crois....
le genre du gugus modeste qui ne dit pas grand chose mais qui est capable de corriger les erreurs de conception du modèle d'origine tout en le gardant pleinement compatible avec l'origine
Préférer une clone du modèle en deux parties peut être, bien que l'assemblage élastique des deux puisse poser problème.
Si l'Inconel , de par ses caractéristiques structurelles, rend possible le modèle en un morceau alors il faut foncer
Il m'en faut 3.
Ceux qui sont interessés font un copier coller et incrémentent la quantité à livrer du nombre d'exemplaire qu'ils commandent
Salut Fred,
tes investigations ont elles avancé ?
j'ai vu passer récemment un collecteur dialynx sur ebay UK.. il est parti à 311 £ :o quasi aussi cher que du neuf
Pierro999
Message par Pierro999 »
je viens me rajouter sur la liste des collecteurs fendu avec celui de ma 100 :D mais au vu du tarif ça reste comme ça pour le moment
petit déterrage de topic... 2 ans plus tard.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: eh oui faut etre patient avec moi. :lol:
je me suis lancé dans la manip. putain, quelle galère toutes les vis d'echappement dans tous les sens ! :x :x
en fait, la fissure fait presque le tour complet
on voit egalement que le collecteur de 1B est plus gros.. (j'ai pas pensé a les peser :oops: )
j'en profiterai pour changer la durite d'arrivée d'eau au turbo qui suinte.
Tu vas gagner du couple....le collecteur du 1B....y a que çà de vrai ! :mrgreen:
Bizarrement celui du 3B ne se fend pas même s' il est en un seul morceau. :)
pas d'accord avec toi...j'ai des collecteurs qui pourraient te prouver le contraire.... 8-)
ah bon? gagner du couple?? :| on verra.
sur le 3B, la WG est placée plus au milieu, non? ce qui fait qu'il y a peut etre moins de contraintes...
Par contre, y'a d'autres éléments du 3B qui peuvent s'installer.. et qui permettent aussi de gagner un peu de vivacite... :mrgreen:
Bertrand
Message par Bertrand »
Burny a écrit : Par contre, y'a d'autres éléments du 3B qui peuvent s'installer.. et qui permettent aussi de gagner un peu de vivacite... :mrgreen:
Une helice qui tourne?!
euh oui peut etre... mais je ne pensais pas a lui...
patience patience, y'aura des tofs :)
Burny a écrit : ah bon? gagner du couple?? :| on verra.
....qui dit couple dit puissance.....mais je ne voulais pas tomber dans cette banalité. :mrgreen:
Oui, le fameux K24 du 3B mais çà c' est fait. :mrgreen:
Burny doit penser, aussi, au boitier MOTRONIC facilement reprogrammable ! :lol:
audiquattromoto a écrit : pas d'accord avec toi...j'ai des collecteurs qui pourraient te prouver le contraire.... 8-)
Leurs propriétaires ont vraiment pas eu de bol, une fois de plus ! :shock:
non non.. ne plongeons pas dans la démesure... :mrgreen:
qq photos cet apres midi...
en attendant, Daniel, sur le 1B, peux tu me dire où est raccordé la chambre de la Wastegate, le stabilisateur de ralenti, ainsi que la petite pipe qui est entre les injecteurs ?
Sur le KG, Ces 3 durites sont regroupées sur l'echangeur.. Sur le 1B, je vois pas trop :geek: si tu as des photos... :P
merci ;)
c'est normal..
il sert sur les 1B 2B MC et 3B. C'est branché a l'électrovanne N75 pour réguler la pression de turbo par le boitier. Sur le KG, la regulation est purement mecanique, donc ce tuyau est a l'air libre
brice07
Message par brice07 »
Gilles74 a écrit :Gros problème de l'inconel: son prix !!!
Ben en plus, il n'y a pas "qu'un" Inconel mais plusieures nuances ... tout comme l'inox !
Et ce choix se justifie dans une cuve de reacteur nucléaire ou sur un moteur de F1 ... en aucun cas pour une auto de serie !
Quant au coup de la dissipation thermique c'est du pipeau : les alliage à haute teneur sont de tres mauvais conducteurs .. l'inconel compris !
Si tu veux un collecteur "maison" tu le fait en tube epais acier carbone 8/10 ordinaire .. Si il est bien réalisé il ne bougera jamais.
Et le pire c'est quand même de dire que la fuite s'attenue à chaud : la fonte acierée est justement utilisée pour sont faible fluage ... donc sa faible dilatation !
La brasure sur la fonte est impossible à réaliser... autant mettre de la colle !
Rouler comme ça peut creer une "prise d'air" qui risque de provoquer percement d'un ou des pistons.
La réparation est simple : electrodes enrobés inox "316" Diam. 2.5 mm, une petite pré-chauffe, soudage au "pas du pelerin" (cordons courts), et refroidissement dans du sable chaud ou dans un four (four à pizza pour la taille) pendant 2 heures et dont on baissera la temperature toutes les 15 mn..
On peux aussi prendre des electrodes speciales fonte, mais à 250 € la boite ... :roll:
Burny a écrit : en attendant, Daniel, sur le 1B, peux tu me dire où est raccordé la chambre de la Wastegate, le stabilisateur de ralenti, ainsi que la petite pipe qui est entre les injecteurs ?
Durites air ? ben assez complexe....les 2 chambres de la waste gate sont raccordées avec l' électrovannne de régulation turbo, au collecteur d' admission etc
Voir le schéma sur SJMautotechnic.
Stabilisateur de ralenti idem...sur collecteur admission.
.... pipe.... entre les injecteurs, je ne vois pas ce que tu veux dire. :?
