ça chauffe GT 5 E
Re: ça chauffe GT 5 E
Oui châssis C avant 250000 donc tiroir d'air additionnel (dixit ETKA)
Je viens de voir ça à l'instantMike KV a écrit :Oui châssis C avant 250000 donc tiroir d'air additionnel (dixit ETKA)
Je vérifierai également les fils, ça se trouve ils sont sectionnés d'où mon départ à froid calamiteux
phil+gt5e
merci pour la pagemart80 a écrit :Pour eclairer et c'est vrai qu'on est un peu HS !!désolé phil !
est il possible d'avoir les références des autres sondes 10 à 15
Les sondes en bas du schéma sont pour les 4 cylindresphil+gt5e a écrit : merci pour la page
Sonde 10 : 058 131 851 A (cette sonde, on ne l'a pas. C'est un bouchon qui le remplace)
Sonde 14 : 035 919 521 Transmetteur de température d'huile
mart80
Phil voici la capture d'écran ce sera mieux pour toi !
donc de 10 à 15
J'ai aussi démonter mon compteur, eh bien je l'ai le voyant bleu ampoule en place mais grillée !!
je l'ai remplacée mais je n'ai pas pu essayé car plus d'essence dedans et même en mettant le contact elle ne s'allume pas à mon avis faut que le moteur tourne non ? bref je vois ça ce Week end et par la même occasion ressouder les fils de l'autre sonde ! Nous voilà enfin au clair !
Roger tu peux regarder aussi ton gT est presque de la même époque du mien non ?
phil+gt5e
mart80 a écrit :Phil voici la capture d'écran ce sera mieux pour toi !donc de 10 à 15
J'ai aussi démonter mon compteur, eh bien je l'ai le voyant bleu ampoule en place mais grillée !!![]()
je l'ai remplacée mais je n'ai pas pu essayé car plus d'essence dedans et même en mettant le contact elle ne s'allume pas à mon avis faut que le moteur tourne non ? bref je vois ça ce Week end et par la même occasion ressouder les fils de l'autre sonde ! Nous voilà enfin au clair !![]()
philippe
Oui, je regarderai
Vu que j'avais du temps, j'ai déposé le compteur
Orientation du compteur vers la lumière pour voir les témoins qui n'ont pas de porte ampoule :
L'ampoule est encore bonne pour le témoin de température d'eau
Du coup, je regarde la connectique au cul de la culasse, les fils se sont cassé et la cosse est restée entre mes mains
Ça, c'est fait...
Ça, c'est fait...
Bertrand
Siège chauffant sur GT ph1??
F H
oui option sur le cuirBertrand a écrit :Siège chauffant sur GT ph1??
J'ai refait le câblage et j'ai aucun changement ni de témoin bleu
Ah si, j'ai un changement : l'ampoule du témoin de frein à main qui a grillé
mart80
Idem pour moi Roger !
Cependant j'ai regardé dans la notice de la voiture et c'est bien marqué comme quoi un voyant vert s'allume lorsque le moteur est froid .
Bizarre quand même
Bizarre quand même
