[ur quattro] - Impossible de prendre des tours
mguilhem
Localisation : Languedoc Roussillon - Lezignan Corbieres / UR 1983
Re: P'tit nouveau
Message par mguilhem »
quattro gr.4 a écrit :dispo ici :http://rs-power-shop.com/product_info.p ... turbo.html
ou ici : AM Cars Ltd <amcars@amcarsquattro.co.uk>
quattro.gr4
Je suis allé voir la membrane sur le site rs-power-shop.com et je trouve qu'elle ne ressemble pas beaucoup à la mienne.
La mienne est ronde avec 6 trous, et celle proposée sur le site est carrée avec seulement 2 trous.
Tu es sûr que c'est la bonne pièce ? Il faut l'adapter ? Faire les trous, avec quoi ? :?:
Merci d'avance pour ta réponse.
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Re: [ur quattro] - Impossible de prendre des tours
Message par quattro gr.4 »
c'est ce qu'il propose pour les tous les 10v turbo.
après peut être que la photo n'est pas contractuelle ?
quattro .gr4
mguilhem
Je me suis renseigné auprès de AM Cars Ltd et le vendeur m'a envoyé une photo de la membrane qui ressemble à la photo de rs-power-shop.
En fait, il m'a expliqué que la membrane est conditionnée dans une boîte carrée, ce qui lui donne cet aspect bizzare.
Donc, une fois développée, elle doit correspondre tout à fait à la pièce d'origine.
Je vais donc passer commande aujourd'hui, je vous tiendrai au courant des résultats après montage sur mon ur.
Je te remercie encore pour tes liens. ;)
Bonne journée à tous.
Stalker
Message par Stalker »
Hello, j ai pas vraiment le temps de lire tout le topic de la section technique, mais j ai deja eu un probleme similaire avec ma 440 turbo, impossible de.prendre.des tours..c etait le capteur cliquetis qui merdait au raccordement. Si y en a un sur les ur quattro ca peut etre interessant de jeter un coup d œil.si je suis hs je m en excuse d avance!
Il y a quelques années la membrane de WG était plus dispo chez OOOO, mais était encore dispo chez Citroen et au détail.
Pourquoi chez les Citron : parce que les CX turbo avaient des WG de chez Audi, veridique j'ai verifié personellement ;) et c'est vrai :shock: :shock: tu a meme les logo Audi et Vw dessus :shock: :shock: , et une réf à 9 chiffres qui ne "colle" pas avec les Réf habituel Citroen, ca devait fait mal quand tu achetait un CX turbo a l'époque de voir que tu avait des pieces Audi.............
Et meme si chez "citron" officielle il n'est plus, tu a des "spécialiste" citroen qui la refabrique (mais peut etre pas la meme qualitée) on l'a vu vu cette année au mois de Mars lors du salon a reims. ;)
Dan a écrit :sinon j'ai une CX Gti Turbo 2 qui attends que je l'acheve dans mon depot :D
Si c'est pour faire un "60 ch cup" tu est hors concours ;) , indestructible la CX un vrai char d'assault !!!!!!!! :mrgreen:
Indestructible n'est pas Lorrain :lol: :mrgreen: :arrow:
mguilhem
Bonjour, et merci à tous pour l'attention que vous portez à mon problème.
Toutes vos informations sont très intéressantes, notamment la référence aux CX turbo.
J'ai commandé la membrane chez AM Cars Ltd, je devrais la recevoir fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant des résultats dès que j'ai pu la remplacer.
mguilhem
Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore reçu ma nouvelle membrane de wastegate mais j'ai commencé à démonter, et là, je coince...
J'ai enlevé le capot supérieur qui permet de voir l'état de la membrane.
J'ai enlevé les 3 boulons en dessous comme illustré sur la photo :
Mais là, ça ne vient toujours pas.
Dois-je dévisser les 4 boulons en dessous (clef de 12) :
ou encore en dessous plus près du chassis ?
mguilhem
N'ayant pas eu de réponse de l'un de nos éminents membres, j'ai continué mes investigations sur Internet et j'ai trouvé la méthode donnée par SJM autotechnik, voici le lien :
http://www.sjmautotechnik.com/parts_pro ... diainstall
Si j'ai bien compris, l'auteur propose d'empêcher la rotation de la WG en insérant un tournevis entre les pièces mobiles.
Qu'en pensez-vous ?
Je continue mes recherches. ;)
mguilhem
Bon,
Personne ne s'intéresse plus à mon problème :cry:
Ca ne fait rien, je continue à vous tenir informés : j'ai reçu hier la nouvelle membrane pour la wastegate de mon ur, commandée jeudi chez AM Cars LTD en Angleterre pour 55,42 £, soit 63 € port compris, voici une illustration :
Je vais essayer de la remplacer ce week-end, si j'arrive à enlever l'ancienne.
Si quelqu'un a déjà fait l'opération, merci de lire mes messages plus haut pour m'indiquer si je dois dévisser les boulons illustrés ou bien si je peux utiliser la méthode donnée sur le lien ci-dessous :
D'avance, merci.
mguilhem
Je continue avec mon problème de wastegate, j'ai trouvé ce lien où l'on voit de bonnes illustrations, mais la personne n'explique pas comment démonter la WG :
http://www.audifieber.de/audiforum/thre ... Innenleben
Une seule solution, la démonter complètement..coté échappement aussi, donc...après logique mécanique...un conseil , ne pas serrer le "piston" qui coulisse,
il casse facilement.
Ton post précédent nous confirme bien que la membrane est livrable chez AUDI avec le numéro 035 145 797B...pour environ 45 euros.
Tout le monde nous dit le contraire depuis des années. :x
Bon courage. ;)
Daniel a écrit :Ton post précédent nous confirme bien que la membrane est livrable chez AUDI avec le numéro 035 145 797B...pour environ 45 euros.
Bon courage. ;)
Pas sûr Daniel, le post en question est de 02/2008 :?
Encore dispo suivant ETKA 7 et 7.2...et pas dans la liste des pièces plus dispo. 8-)
