les valves et adapatateurs sont differents entre les 2 gaz ?
[TUTORIEL] La clim sur nos anciennes
Re: [TUTORIEL] La clim sur nos anciennes
au fait sur ma 100 C4 de 93, j'ai du R12 ou R134 ? (y'a plus d'etiquette
Burny, l'année charnière c'est 92'
Tu es en R134a...
Tu es en R134a...
oui....Burny a écrit : les valves et adapatateurs sont differents entre les 2 gaz ?
Raccord R12....les flexibles se vissent dessus.
Le R134...les flexibles se clipsent dessus.
Tiens, çà m' évitera de faire un autre tuto !
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2372236
Perso, j' utilise la même méthode sauf que je ne démarres pas le moteur....je "pousses" le gaz dans l' installation en chauffant la bonbonne avec un décapeur
thermique jusqu' à atteindre les grammes qu' il faut ( méthode utilisée en climatisation tertiaire ).
Merci Daniel..
lui ne met pas d'huile ..
Normal, il ne change que le gaz....par contre il faut purger les tuyaux quand tu envoies le gaz ( tube jaune ) en ouvrant la bonbonne et en
dévissant le raccord du tuyau jaune avec les robinets fermés. Celà permet de ne pas envoyer de l' air dans le circuit...
Un autre lien.....
http://autotech.free.fr/autotech/clim/index.php
Avec le principe de l' évaporation....facilement reproductible sur nos échangeurs de nos voitures Turbo, avec un injection d' eau sur l' échangeur !
50 ch de gagnés! !
NON, je déconnes, 15 à 20 dans le meilleur des cas...surtout par cette chaleur....
50 ch de gagnés! !
Déjà eu l'occasion de faire un montage du genre (sans le drap mouilléDaniel a écrit :Un autre lien.....![]()
50 ch de gagnés! !NON, je déconnes, 15 à 20 dans le meilleur des cas...surtout par cette chaleur....
La différence en terme de performance ne se ressent quasi pas, par contre, le bocal d'eau se vide sur 50 km
5 secondes !
Il faut anticiper la pulvérisation et surtout utiliser des injecteurs pour faire un brouillard très fin !
NADA pour la pompe de lave glace, pas assez de pression pour faire un brouillard optimum.
Aller, essayes encore.....
Efficace quelque que soit la température de l' eau en plus !
Tiens , un montage digne d' intérêt, http://www.lanciahf.eu/pulverisateur_eau.html.
Je vais essayer avec ça alorsDaniel a écrit :Aller, essayes encore.....![]()
Le montage, comme je l'ai décrit, est d'origine sur les Subaru Impreza STi (mais la pulvérisation se fait au niveau de la prise d'air et en fonction des IAT, donc pilotée par le boîtier ou par un interrupteur au tableau de bord
J'ai fait ce montage sur une Subaru WRX, en "m'inspirant" de celui d'origine de la STi mais impossible de fixer le gicleur sur la prise d'air (totalement différente
Pour la température de l'eau, le bocal est situé dans la joue d'aile gauche donc pas de réchauffement dû au "rayonnement" du moteur (mis à part l'eau dans le tuyau
En gros, ça donnait +/- le même résultat que sur le second cliché (en beaucoup moins "noyé") mais avec le gicleur fixé au niveau du tablier moteur (gicleur typé "brumisateur"
Le gicleur:
Maintenant, je ne suis pas ingénieur en thermodynamique hein
Tu es sur la bonne voie !
quelle est la difference entre les manifold pour le R12 et le R134, a part les raccords au bout des flexibles?
on se sert des graduations centrales?
Ce mano n' a pas les graduations pour le R12, ni pour le R134...pas très embétant si tu charges à la balance électronique ou si tu surveilles la température
de l' habitacle. Il faut y aller au jugé...
C' est un mano pour pompe à chaleur, apparement.
oui, c'est ma question : la graduation exterieure, c'est la pression OK.. 1 bar, c'est 1bar quelque soit le gaz
mais sur les graduations interieures, c'est une temperature graduée en °C... quel est l'interet ?
C' est, avant tout pour savoir la température d' évaporation, coté basse pression, donc....
Avec ce type de graduation, tu dois voir la température de l' air sortie coté évaporateur, coté habitacle , donc...
quand la charge de gaz est optimum....généralement 4 ou 5°C.
