Ok tient nous au jus ...gizmo06 a écrit : jeu. 11 nov. 2021 21:10 Là je viens d'acheter celles sur le lien de Clément, mais en H7.
On verra bien ce que ça donne.
Phare C4 compatibilité .
Re: Phare C4 compatibilité .
Il y a bien longtemps, j'avais monté des ampoules plus puissantes sur mon GT, résultat : paraboles et supports d'ampoules fondus
J'ai retenu la leçon, je ne touche plus à ça, tant pis si la nuit ça n'éclaire pas aussi bien qu'une récente.
Parabole en plastique donc il ne faut pas, ça fait 36 ans que j'ai des cent watts, pour les longues portées et les anti-brouillards comme les phares sont en métal pas de souci.
Sur ces systèmes de leds, c’est le corps qui chauffe et cette chaleur est dissipée soit passivement avec le corps en aluminium, soit activement avec un ventilateur
normalement les paraboles du GT sotn en métal
gizmo06
Ampoules reçues et montées sur la A4 B5 de madame.
Elle en est ravie (avant, elle ne voulait pas conduire cette voiture de nuit, hier soir elle m'a dit qu'elle a fait toute la route en codes).
Personnellement, je n'ai pas vu une grande différence, mais n'ayant pas l'habitude de conduire sa voiture...
En fonction du type de lampe, cet le jour et la nuit
Moi j en ai recu un jeu bien moins cher, d'Ali, que j ai essayé de mettre samedi sur le c4, deja obligé de virer le phare pour mettre l ampoule. Ensuite la base de l ampoule pour maintenir dans le phare en plastique branquebalant donc je vous dis pas la stabilité lorsque la route est cahoteuse.... Bref a voir avec le lien de clément.... Mais pareil j aime pas le branchement
gizmo06
Petit retour après un an d'utilisation :
j'avais acheté les ampoules dont Clément nous avait passer le lien (j'avais pris 2 boites de H7 pour mettre sur la A4).
Pas longtemps après, une ampoule avait grillé. J'ai contacté le revendeur qui m'en a envoyé une en échange.
Mais, depuis, j'en suis à 4 qui ont grillé. Je ne vais donc pas racheter chez ce revendeur.
La question est de savoir si ce sont les ampoules qui sont de piètre qualité, ou si c'est parce que le phare est fermé hermétiquement, et que l'ampoule est donc mal ventilée ?
Si c'est le 2ème cas, je préfère revenir aux ampoules halogènes...
Il n'est pas question de laisser le cache arrière ouvert et, du coup, laisser entrer les saletés
Oui.....j' ai longtemps hésité aussi...pour la 200 20V.....je pense rester en halogène aussi, quitte à modifier le cablâge
avec relais pour avoir le maximum d' ampères, donc d' énergie, au niveau des phares, car d' origine toute l' intensité passe
dans le commodo...électriquement parlant c' est pas top !
Et avec des halogènes Night Breaker de chez OSRAM, par exemple.
mes leds mises en place j'ai réussi à les faire tenir sans faire de trou dans le couvercle arrière, ça éclaire très bien, ça fait environ 7/8 mois qu c'est en place. RAS pour le moment
gizmo06
Tu crois que, de passer par un relais, il y aura plus de puissance ?Daniel a écrit : sam. 3 déc. 2022 10:40 Oui.....j' ai longtemps hésité aussi...pour la 200 20V.....je pense rester en halogène aussi, quitte à modifier le cablâge
dans le commodo...électriquement parlant c' est pas top !![]()
Et avec des halogènes Night Breaker de chez OSRAM, par exemple.![]()
D'un autre côté, c'est sûr que c'est bien des soulager le commodo. Ça peut éviter des soucis...
Le problème, c'est surtout ce système lenticulaire qui n'est pas top
J'ai déjà essayé sur un Coupé GT, on voit quand même une différence, tu amènes les watts directement de la batterie, avec un câble de bonne section : pas de chute de tension due aux interrupteurs/fils trop longs et trop fins...gizmo06 a écrit : dim. 4 déc. 2022 14:03 Tu crois que, de passer par un relais, il y aura plus de puissance ?
gizmo06
Merci pour le retour.
Je vais essayer ça dès que possible.
Sur mon Audi 100 2.3e avec des ampoules H4 on vois rien du tout c'est sois :
- Feu de croisement : Je vois bien devant mais rien au moin
- Plein phare : Je vois bien au loin mais rien devant
Si je fait un appel de phare permanent les 2 filaments de la h4 allumé ont y vois comme en plein jour mais ça doit bien chauffé non ?
Ça fait 100w quand on compare au h4 tuning qui font 100w juste avec 1 filament le faisceau ne devrait pas brûler
C'est jouable avec un relais ou alors il va falloir changer l'ampoule tout les mois ?
