démonté le gicleur de démarrage a froid et test
Re: démonté le gicleur de démarrage a froid et test
toujours mon souci de démarrage a froid ,cette nuit je me suis dis ,les bougies !
je les ai démonté ce matin :
la couleur ça va ,peut être un peu clair ,pauvre ?
mais les filets (on ne voit pas bien sur les photos ) sont recouverts de rouille alors j'ai passé un bon coup de brosse puis mis de la graisse cuivrée .
elle démarre beaucoup mieux c'est pas encore ça mais au lieu de mette 5 ou 6 secondes de démarreur la moitié moins suffit :)
au fait ,trois électrodes c'est plus mieux ou moins bien mieux :) ?
1597cvh a écrit : sont recouverts de rouille alors j'ai passé un bon coup de brosse puis mis de la graisse cuivrée .
Belle couleur, complètement conforme au "normal" indiqué chez Bosch ..., belle couleur au front de flamme, parce que coté filetage, c'est plutôt minable. :mrgreen:
1597cvh a écrit :au lieu de mette 5 ou 6 secondes de démarreur la moitié moins suffit :)
Comment est l'aspect de ton doigt d'allumeur et de ta tête d'allumeur (rien de personnel la dedans, HEIN :lol: ) ..., car si un "nettoiement" de filets de bougies permet cet exploit, on peut rêver à ... ;)
3 électrodes c'est plus mieux : L'étincelle choisira entre une des 3 pour "étinceller", c'est plus mieux pour elle, on lui donne le choix. :D
Ensuite, la disposition des 3 électrodes de masse en périphérie de l'électrode centrale favorise un meilleur refroidissement de la bougie ..., donc une durée de vie plus longue et sans reprise du réglage de l'écartement par rapport à une bougie à 1 seule électrode de masse frontale, ou latérale ..., et pis c'est à peu près tout.
Pis ya aussi qu'avec des électrodes disposés ainsi, le front de flamme n'est pas gêné par un électrode qui serait au-dessus de l'étincelle.
Tes bougies sont bien serrées? Le joint et son plan de joint sur la culasse sont propres?
pour le doigt et la tête je les ai changé quand j'ai eu l'audi ,le faisceau aussi donc depuis environ trois ans et 40 000 km ,je vais regarder ce week end ;)
ok donc pour les bougies :D
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 18 sept. 2015 21:47, modifié 2 fois.
Dural a écrit :Pis ya aussi qu'avec des électrodes disposés ainsi, le front de flamme n'est pas gêné par un électrode qui serait au-dessus de l'étincelle.
c'est drôle ça :mrgreen:
c'est quoi la durée de vie d'une tête de delko ? :)
j'ai du mal a trouver la sonde de température d'air a un prix raisonnable :?
034919369a
Elle ne sert qu'à l’enclenchement du ventilo après coupure du contact et à l'aération des injecteur si équipé, ce n'est donc de toute façon pas bien important dans ton cas ;)
Dural a écrit :Elle ne sert qu'à l’enclenchement du ventilo après coupure du contact et à l'aération des injecteur si équipé, ce n'est donc de toute façon pas bien important dans ton cas ;)
je sais ,mais je l'ai enlevé elle est HS :)
j'ai regardé la tête de delko ce matin ,le doigt était noir et les contacts dans la tête étaient bien noircis .
le doigt nettoyé :
la tête pas nettoyer ,on ne voit pas bien sur la photo le noir sur les contacts :
tout est bien propre ,un coup de bombe anti-humidité ,remontage ,rien de mieux :?
peut être qu'il faudrait du 95 mais il n'y en a plus a la pompe :?
Non, si tu roules à la 95 alors qu'il faudrait de la 98, ça peut poser de petits soucis avec certaines voitures,
par contre rouler à la 98 alors que l'auto se contente de 95, c'est juste moins bon pour le porte-monnaie, mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement :)
LaurentV8 a écrit :Non, si tu roules à la 95 alors qu'il faudrait de la 98, ça peut poser de petits soucis avec certaines voitures,
dans le livret de l'audi il est écrit avec catalyseur carburant 95 alors je me disais que peut être ?
foscora a écrit :Le petit tableau indiquant la durée :
tu peux poster le schéma dans une meilleur définition ?
merci :)
avec le froid qui arrive ça va être de plus en plus pénible :(
allumage ok (faisceau, bougies ,tête et doigt )
injecteur ok
injecteur de démarrage a froid ok
pompe bruyante mais ok
accumulateur ok
a froid ,une fois le premier démarrage si je coupe tout de suite elle redémarre aussitôt
a chaud RAS
ralenti nickel
reprise ,accélération pas de trou
