truc pas net! ;-(
ng2q
Re: truc pas net! ;-(
Message par ng2q »
LaurentV8 a écrit :Tu peux rouler sans alternateur, mais une batterie à pleine charge tiendra à peine une heure, environ,
et ça s'arrête net quand il n'y a plus assez de jus...c'est du vécu :mrgreen:
Pas besoin de tenter le diable mais merci pour l'info! ;)
Ha ça dépend sûrement des voitures, un GT JS ou une Secma, ça baisse en perfs progressivement jusqu'à ne plus avancer, sur route.
Sûrement à cause du débit de la pompe à essence qui diminue au fur et à mesure que la tension batterie diminue ;)
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Echange standard...on se fait moins chier.....j' en ai changé un y a 3 semaines.... 220 à 230 euros en échange standard.....pas la peine de
s' emmerder, enfin, je vois çà comme çà ! :)
Salut, je viens de changer mon alternateur Bosh 90A acheté chez Oscaro. Mais j'ai du récupérer le condensateur sur l'ancien car il nétait pas présent sur l'échange standard réceptionné hier?????!!! Et toi c'était le cas aussi?????? :(
Sinon c'était bien lui le prob!! Maintenant tout est ok. ;)
Copier coller de mon MP.... ;)
Pas de condensateur sur celui que j' ai changé.... :?
Nickel pour ta panne réparée, çà fait plaisir, hein ? ;)
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Copier coller de mon MP.... ;)
pas de condensateur??? SUR L'ancien et le nouveau ???
ng2q
Message par ng2q »
La voiture refonctionne bien MAIS mon autoradio ne s'allume plus maintenant :oops: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :x :x :x :x :x :x :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: Je vérifierais les fusibles demain....................................................................... Fait Chi.... J 'ai pourtant fait gaf et bien débranché la batterie !!!!
C'est peu être quand j'ai fait le GROS CON et mis mon multimètre sur la batterie et comme un abruti je suis passé de Voltemètre à AMPEREMETRE !!!!!
LE CON!! donc petit cou d'arc ds le multimètre et peu être ds le poste.
Pourtant contact coupé je pense que ça peu pas être cela qd même et j'espère que cela n'a pas cramé autre chose??? VOUS en pensé quoi????
ng2q a écrit :pas de condensateur??? SUR L'ancien et le nouveau ???
Ni sur l' un, ni sur l' autre ou ils sont bien planqués ! :D
ng2q a écrit : mis mon multimètre sur la batterie et comme un abruti je suis passé de Voltemètre à AMPEREMETRE !!!!!
Si tu as mis l'ampèremètre en parallèle (comme un voltmètre), aucune chance d'avoir endommagé la radio....juste le fusible du multimètre qui a brûlé :?
ng2q
Message par ng2q »
C'est ce que je me dis aussi et la batterie qui a pris une petite claque non??
Non, aucun risque....
Je ne pense pas ;)
En mode voltmètre (en parallèle), la résistance du multimètre est très grande afin de ne pas perturber le passage de la tension dans l'élément mesuré :)
En Ampèremètre (en série), c'est l'inverse. La résistance doit être la plus faible possible afin de laisser passer le courant le plus facilement possible afin de mesurer l'intensité le plus précisément possible.
Quand on met un ampèremètre en parallèle, la résistance de celui-ci étant moins importante que le circuit de la voiture et le courant étant "fainéant", on dévie l'intensité du circuit directement dans le multimètre ce qui fait brûler le fusible (généralement celui protégeant le plot basse intensité) ;)
Grillé par Daniel :lol: :lol:
Modifié en dernier par Mike KV le dim. 16 nov. 2014 10:40, modifié 1 fois.
Je ne développe jamais la théorie, les gens n' en ont rien à foutre ! Tu ne veux pas calculer les erreurs systématiques, non plus ? ! :lol: :lol:
Modifié en dernier par Daniel le sam. 15 nov. 2014 18:59, modifié 2 fois.
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Je ne développe jamais la théorie, les gens n' en on rien à foutre ! Tu ne veux pas calculer les erreurs systématiques, non plus ! :lol: :lol:
Non moi j'aime bien ses développements sont toujours intéressant ;)
Mike KV a écrit : Quand on met un ampèremètre en série
Quand on le met en parallèle avec une batterie, il est en série entre le + et le - , donc intensité de CC.
Intensité maxi de la batterie exprimée en Ampères... :lol: :lol:
Et le multimètre il n'aime pas du tout ! un peu comme quand tu mets un coup de pied au cul de ta femme pour la faire avancer :) :)
