modif train AR T44 quattro
Re: modif train AR T44 quattro
Moi, il m'a surtout dit que tu mettais des gros clutch kick et qu'il était obligé de freiner pour pas t'emplafonner
fp31000
C'est pas qu'elle arrache grave cette gazout (1.9 TDi 90 avec + de 300.000 bornes
)....juste qu'elle a un châssis, des R888 aux 4 coins et un chauffeur pas frileux derrière le volant
le gars au volant fait la différence
Clem86
J'en ai tapé 2/3 des kick mais çà collait trop
Il a sûrement une entrée en courbe + efficace que moi en pneus standards mais dans le couple en 2 la 7A arrache grave
Dommaaaaaaaaaaage que sa caméra n'ait pas marché !
La Seat BBQ ..., celle qui carbure au fioul lourd, p'tain de fumigène cette auto, Nico et moi nous étions au bord de l'asphyxie en sortie de courbe dans la descente retour.
Et puis, c'est pas bon pour un K-Jet d'aspirer des imbrûlés de gazoute, nan ?
Tu m'étonnes qu'il ne soit pas frileux le pilote, Mike, il chauffe comme un malade sans se soucier de la conso du brûleur.
Passe lui le bonjour de ma part.
Pour en revenir à ce régulateur de pression Yves, je crois que c'est lui qui déconne sur ma 200 20v, au CT sur les 5-6 essais de freinage, il y en a eu un où la pression à l'arrière droite était très faible, puis ça ne l'a plus fait, le contrôleur a fait la grimace
Je vais appliquer la "méthode Hub", pour une fois
Je n'ai pas trouvé de réponse à ça, c'est curieux, ce système peut limiter à droite uniquement...Burny a écrit : Maintenant, je ne comprends pas l'interet d'en mettre un uniquement sur la route arriere droite.. Car on peut aussi freiner en courbe a gauche, non ?![]()
Edit : trouvé ! Le compensateur de freinage est sur la roue arrière gauche...la suite est bien expliquée dans le premier de tes deux schémas
ouep, en fait, c'est pour compenser l'effet du repartiteur de freinage (celui qui travaille avec la charge) ..
Poubelle.......
avec la clim, l'alarme et tout ce qui sert à rien
Sauf si çà marche encore, on y touche pas !
Haha, fait chier sur mon portable j'ai pas la photo de l'ours et du container !audiquattromoto a écrit :Poubelle.......![]()
dis donc Mike,tu n'as pas un sub a réparer toi hein ????
Non, non c'est déjà fait
....mais j'avoue, il y avait un peu de taff
T'es pire que hub quand tu t'acharnes sur une bagnole
Clem86
T'as tourné la vis toi !
