démontage crémaillère de direction AUDI S6 C4
Re: démontage crémaillère de direction AUDI S6 C4
Oui, roues posées...
Et c'est le seul moyen de les vérifier du point de vue du jeu...
Moi aussi j'étais sceptique, mais ça c'était avant :) :lol:
danield
Message par danield »
Ce ne sont pas des amortos RECORD qui sont montés et ont moins de 10Mkm.(lisez plus haut).
Le bruit était présent avant changement de toutes les pièces du train avant.
Ressorts, amortisseurs, rotule , silentblocs, roulements de palier, palier caoutchouc, Silentblocs barre stab, et de berceau, bras de suspensions.
Il ne reste effectivement que la cremaillere à changer.
Les miens étaient des Koni, et pourtant en 30.000 km ils ont pris un jeu incroyable...
Ca arrive, aucune pièce mécanique n'est à l'abri d'une défaillance prématurée...
Mais si tu préfères changer la crémaillère (ça prend des heures et ce n'est pas facile) avant de vérifier les amortos (10 min par côté, fingers in the nose), c'est toi qui vois ;)
danield
C'est tout vu Laurent.
J'en ais plein le c.. de démonter ce putain de train avant.
Et il faut dire que quand tu tourne le volant de 45° de droite à gauche et que ça craque il y a de forte chance que ce ne sois pas c'est p..... d'amortisseurs qui ne sont ni des RECORD ni des KONI mais des p..... de KAYABA qui m'ont couter un beau bifton.
Donc non ce n'est pas un PB d'amortisseurs mais bien de crémaillère.
C'est un problème récurant chez AUDI elles fuient ou craquent . C'est comme ça!
Je touche du bois, pas les deux mienne :ugeek:
danield
ça te pend au nez aussi.
Pas la bonne huile..pfuitt.. surpression dans le circuit et ça pisse partout.
Pour mon cas je n'avais qu'a ouvrir mes oreilles sur les bruits suspects lors de l'achat plutôt que d'écouter le son du 5 cylindres turbocompressé.
Toujours la bonne huile. Et j'ai déjà donné dans les créma de C3 qui fuient.
...c' est un peu la roulette russe, les crémaillères...celle de ma 200 10v pissait comme un panier avant son remplacement..... celle de la 200 20V
aucun problème, avec plus de kilomètres.... :?
On ne peut pas non plus parler de faiblesse quand une pièce fuit après 20 ou 25 ans...
Tiens-nous au courant, je suis curieux de savoir pour ton S6 ;)
