VAG immo emulateur SK 83
hugues
Re: VAG immo emulateur SK 83
Message par hugues »
Salut à tous.
Des nouvelles de l'émulateur. J'ai donc fait les mêmes branchements que Judi en gardant moi aussi le boitier,ça fait plus propre,sauf que je n'ai pas coupé les fils qui ne servent à rien et .........elle démarre et cale encore et toujours au bout d'une seconde.
Question : Dois je laisser la totalité des fils ou je n'en laisse que 3 ?
Au risque de me répéter (tu m'as pas répondu donc ...) :
1 - Ton + est bien un + permanent (ou tout du moins, tu es sur qu'il reste bien alimenté quand ton démarreur tourne) ? Parce que je suis quasi sûr que ça ne fonctionnera pas si tu t'es pris sur le neiman.
2 - Tu as tenté de passer la caisse au Vagcom pour voir ce qu'elle avait à dire ?
hugues
Salut foscora.
Oui j'ai bien mis sur un + permanent,pas de problème pour ça,quand au defaut,j'ai toujours le défaut anti démarrage qui s'affiche .
Judi
Message par Judi »
Hughes, tu as une photo de ce que tu as fait ?
Je comprends pas trop le "je n'ai pas coupé les fils qui ne servent à rien"
hugues
Les fils qui arrivent et qui viennent sur la broche qui se branche sur le boitier immo. Sinon,j'ai fait exactement le même branchement en gardant le boitier immo comme tu as fait .
hugues a écrit :Salut foscora.
Ok désolé si j'ai pu paraître te prendre pour un con m'enfin il valait mieux s'assurer de ça.
Sinon, non, tu ne touche pas au faisceau côté caisse.
Et oui, tu dépouille tout ce qui est dans la boite (comme sur la photo de Judi).
Comment c'est fait sur ton boitier immo ? le connecteur est soudé à la carte ou tu as des fils qui vont à la carte de l'immo (que tu dois dégager hein) ?
hugues
Pas de problème foscora.§§J'ai tout dépouillé côté immo (dans la boite ),et je n'ai rien coupé avant la broche,mais rien ne fonctionne,ça fait chier .
hugues
Foscora. Le connecteur est directement soudé sur la carte de l'immotronic.
hugues
Salut à tous.
J'ai modifié mon branchement,j'ai directement soudé les fils un à un en prenant soin de protéger les soudures avec de la gaine thermo,mais rien n'y fait ,elle démarre et cale .
Faut esperer que ta carte ne soit pas cramée :?
hugues
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Judi
Sur ce lien,il est indiqué que le K est le numéro 10 alors que sur ton plan c'est le 11,de ton côté tu as branché sur le 11 ?
Judi
Message par Judi »
Nan Hughes, tu n'as pas bien lu mon message lol
La broche K, n'est pas le K-line
Mais la broche W !!!
En position 9
La broche 11, c'est la masse
La broche 12 , l'alimentation +12v
Tu n'as pas regardé mon petit schéma, halala
:twisted: ;)
hugues
Non,j'ai bien lu,mon branchement est identique au tient au niveau cablage.
hugues
Les fils du faisceau sont de la même couleur que sur ta voiture ,Judi ?
Judi
Message par Judi »
Je me rappelle plus et pas la voiture chez moi
Je pourrai te dire tout à l'heure
