probleme demarrage type 89
fp31000
Re: probleme demarrage type 89
Message par fp31000 »
bon
elle tourne mais ce n est pas top
caffouillage je crois que le plateau sonde deconne :?: :?: :?:
MrJhack
Message par MrJhack »
test plateau sonde :
démonter la gaufre
avec une pince à bec de canard, attraper le boulon central et tirer doucement
Tu dois sentir une retenue due à l'élèvement du pointeau, et en lâchant il tombe direct. Le pointeau lui redescendra plus gentillement.
par contre je ne sais plus comment il doit se positionner au minimum.
fp31000
a voir ...
fp31000
qui peut me dire l ordre des 2 fils branchés sur le capteur de pression d essence sur le distributeur ?
MrJhack
si tu prends la cosse dans ta main
avec la demi lune découpée vers toi et donc le ressort en ferraille de l'autre coté,
tu as 1 marron et 2 vert/jaune
(il est 20h20 et il pleut dehors... c'est qui le mignon ?)
fp31000
j ai que 2 fils a la mienne
ou je me trompe :?
moi c est le boitier gris sur le devant plateau sonde
un grand merci qund meme
MrJhack
peux tu me montrer l'endroit qui t'interesse...
fp31000
moi c est un type ng et non kv ;)
MrJhack
mince...
désolé.
normalement tu en as un de marron
il doit se trouver sur l'emplacement numéroté 1
l'emplacement numéro 2 doit avoir l'autre...
fp31000
modèle avec régulateur de vitesse ;)
MrJhack
salut les filles
le plateau sonde de mon KV est légèrement au dessous de l'angle du cône.
est ce que cela est pareil chez vous ou est il affleurant ou plus haut ?
Message par berry536 »
Salut , vu le genre de connexion , y a pas une encoche sur la broche ?
fp31000
ce n est pas un relais
