Help, ....en galere bord de route...:-(
Re: Help, ....en galere bord de route...:-(
Message par janfi »
Merci Romain, voici quelques photos mais je ne pense pas que je puisse faire un tuto avec.... ;) ;)
même fonction mais autre vue.
voila si ca peut aider un peu certain a ne pas galerer comme moi, et pensez y toujours une pompe de rechange dans le coffre...... ;) ;)
Modifié en dernier par janfi le mar. 3 août 2010 09:45, modifié 1 fois.
La pompe mauvaise ref ressemble fortement à une pompe de 200 ... Merci pour les tofs ;-)
Message par janfi »
romainp a écrit :La pompe mauvaise ref ressemble fortement à une pompe de 200 ... Merci pour les tofs ;-)
et pourtant j'etait en train de voir justement et sur Kate ils me donnent la meme ref pour la 100 et la 200 , a savoir que la ref : 895 906 091 F remplace la ref 895 906 089 E depuis le 30/06/1995.
et sur Kate le dessin des planches montre bien le systeme de pompe que je n ai pas pu monter..!!!!! bizarre, une erreur...???
d ailleur je ne trouve plus le lien qui "transforme" une ref bosch en ref audi ;) ;) ;) svp....
Avec tout ça, tu n'as pas réussi à t'enfermer dans le coffre ! :lol: :lol: :arrow:
Bien vu Janfi, un souci de moins ;)
paetrik
Message par paetrik »
Whaou journée chargée pour toi Janfi ! :shock:
En tout cas content que ca roule à nouveau ;)
j'aime bien ces dépanages en direct live, on a l'impression d'y etre :D
Pierro999
Message par Pierro999 »
la pompe du milieu j'en ai une sur ma 100 moteur MC, c'est du bosch
BRAVO Janfi....la grosse pompe est la bonne...la même qu' à l' origine.
Les plus fines sont des nouvelles références adaptables avec un panier adaptateur ( voir ETK ).
Pour mettre la grosse, tu enlèves, tout simplement le panier adaptateur. ;)
Bon, pour finir, je retient un truc important: faut adapter le forum a l'iPhone!
Comme ça le prochain coup, Janfi se fera moins chier a poster, consulter :D
Surtout dans le coffre, après que les petits plaisentaints l'ai enferme dedans sans lumiere, sans vivres, sans clopes... :lol:
oulà ben moi j'aurai foutu le feu :-) lol
Message par janfi »
Tom63 a écrit :Nickel mission accomplie! ;)
Moi c'était du "Pieburg" et j'ai changé avec une "Valéo" + Accu et Filtre "Bosch" ;)
Oui moi aussi Pieburg ref 895 906 091 F changé par la meme identique.
Comment ca la grosse et la meme, :!: :!: :!: mais non elle n'y allait pas du tout c'est quoi ce delire Daniel et au niveau branchement ca correspond pas :?: :?:
Bon y a t il un changement au niveau debit si je mets la grosse pompe ou c'est du pareil au meme, car fou comme je suis je redemonte tout si il faut.... ;)
Merci a tous pour vos com's, non je ne suis pas reste enfermé dans mon coffre, du moins pas encore.. :D :D et je peux dire merci a l'Iphone car il m as bien aider,
il m'as meme servi de lampe de poche pour voir au fond du reservoir.. ;) ;)
merciiiii
Message par janfi »
Bon Daniel, j'ai essayé de comprendre comment je pourrais monter la "grosse" a la place de celle que j'ai plus petite et je ne comprend pas comment on peut
brancher les fiches 12v a part denuder et changer les cosses et elle resterai noyer dans l'essence :!: :!: :shock: :shock:
quand au nivau du raccordement de la durite je ne vois pas non plus a part peut etre oter ce qu'il y a dessus la grosse pompe et visser direct le raccord d origine
et puis au niveau c'est pareil ou pas ca vaut le coup ou pas .....etcccc..
merci pour tes infos..... ;) ;) ;)
La grosse est celle que possédait ta voiture à l' origine...maintenant lorsque tu vas chez AUDI, il te files la fine avec un panier adaptateur et les raccords adéquats.
Oui, changer les cosses et les raccords en plus, il faut les virer, ils font partis du kit avec la petite pompe qu' on achète chez AUDI.
Les fils soudés dans l' essence, ce n' est pas un problème.
Si çà marche avec celle qui est en place, laisses tomber, mais prépares toi pour la prochaine fois. ;)
Message par janfi »
Bon ok Daniel merci encore, mais la ou je ne comprend pas c'est au niveau du panier du fond sur le montage que j ai actuellement il est fixe au reste du panier,
il ne se desolidarise pas,et puis je ne voit pas commment la grosse pompe peut tenir dans le panier :?: :?:
mais bon si je ne peux pas gagner une centaine de chevaux :lol: en changeant la pompe je laisse tomber...
Merci beaucouuuuuuuuuuuupppp...... ;) ;) ;) ;)
Tu enlèves l' adapteur qui dépasse et tu as la place pour mettre la grosse, c' est trop simple.
Puis mettre la grosse pompe à la place.. :mrgreen:
L' adaptateur blanc sur le montage d' origine, à gauche.
