http://mpag.free.fr/Echappement/ctrlpol ... 020v_2.jpg
pollution sur s6+
Re: pollution sur s6+
Chez nous, ils font les 2.... 0.30 en accéléré et 0.5 maxi au ralenti.
De toutes façons, très bonne décision de changer les lambda....ce n' est souvent pas inutile....ellle sont souvent d' origine et foutues.
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
d'ailleurs les constructeurs préconisent de les changer suivant un certain kilométrage
c'est de la pièce d'usure
pour anecdocte, j'avais une bora v5 et recalée pour le co au ct, le controleur qui me dit: catalyseur hs (ben oui biensur, 1500 € neuf chez vw
j'ai changé la sonde lamba (120 €, c'est cher mais c'est mieux) et valeur nickelle, chez vw j'apprends qu'il faut la changer à 140000 km (j'en avais 160000)
Une bonne adresse où j' ai acheté la mienne 65 euros avec le port, à l' époque.
La 103 va très bien pour nos voitures...
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... ambdasonde
sur la mienne c est 4 fils
j ai vu les bosch sur 0scar0, 87 euros je crois
Chez Peugeot, ils ne disent rien..200 000Km et sonde toujours OK ( enfin je touche du bois, mais au dernier CT, pas de soucis)Judi a écrit : chez vw j'apprends qu'il faut la changer à 140000 km (j'en avais 160000)
ça doit changer selon les fabricants choisis.
les 2 sondes changées
pas mieux , pollution identique
des idées?
demain j essaye un autre debimetre
des idées?
As tu, surtout, changé de station de controle ?
c est pas un probleme de controleur, le controle de base a ete passé par l ancien proprio, les contre visites, a coté de la maison,
ya pas moyen de gruger
Et tourner la vis?
Je suis deja parti
J'espère que ce n'est pas dû à l'usure des cylindres...
Dans ce cas, bonjour la galère, je viens d'avoir le cas sur mon urquattro,
le CO était 1/2 pourcent au dessus de la norme (!!), en dessous le moteur s'étouffait : un cylindre juste un petit peu abîmé,
plus moyen de régler la pollution, réalésage obligatoire...
Et sur le V8, si ton bloc est "Nickasil", impossible de réaléser
Mais comment un cylindre sur un V8 Audi, qui plus est Nickasil, peut il deja etre abime?
et moi je suis x2 pour la pollution en acceleré (0.61 aujourdhui au lieu des 0.30 legal)
on m a dis que on peut rouler sans catas avec ce genre d auto et que la pollution reste dans les tolerances, info ou intox???
là, tu seras a coup sur au dessus de la limite...
a tout hasard.. un nettoyant injecteur ? suivi d'une petite bourre pour decrasser la bete ??
Et 0,30 , c' est la limite supérieure....alors 0,60 ! !
Tes catas sont OK, pas vidés... car avec les miens je suis à 0,02 en accéléré pour le Co ! !
Ils ont pas l' air de faire leur boulot !
