Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
Re: Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
Comme déjà dit sur ce post...membrane HS.
Ou clapet antiretour fissuré, comme j'ai déjà eu
Le bruit à l'enfoncement est souvent signe de membrane fuyarde comme le dit Daniel
mouchou
Ok donc changement de l'émetteur à la pedale.
Opération Compliqué ? (J'aurai un ensemble complet d'une donneuse)
Désolé Daniel mais quand tu dis membrane ça ne me parlé pas... j'ai lu uniquement sur la pompe...
On parle de quelle voiture ?
Assistance hydraulique ou a dépression ?
Membrane interne au mastervac....appelé diaphragme sur ce schéma....mouchou a écrit : ven. 22 juil. 2022 07:38 Désolé Daniel mais quand tu dis membrane ça ne me parle pas...
Le plus simple est de remplacer le mastervac....seulement si ta voiture en a déjà un !
https://minute-auto.fr/guide/mecanique/ ... tervac-dba
Faudrait d'abord savoir de quelle voiture il s'agit...
Si son profil est toujours bon, çà doit être çà....S6 C4 4.2 V8 Avant BM6 de 1994 ...
mouchou
Ah oui excusez moi , du coup pour A6 C4 2.5 TDI de 1997... donc avec pompe a vide
Je pensais que les systèmes étaient semblables suivant les motorisations , mais j'en apprends tous les jours
Ok. Donc ca peut être un problème de pompe
Pompe à vide donc aussi Mastervac....
mouchou
Je joue à pile ou face du coup -
Pompe à vide aspire mais rien pour mesurer la dépression
Mastervac entrainerait un bruit au niveau de la pédale de frein ? (ça n'a peut être aucun lien mais les 2 en même temps...)
Fais un test..
A l'arrêt, moteur au ralenti, tu pompes plusieurs fois jusqu'à ce que la pedale durcisse.
Et tu mets un coup de gaz jusqu'à 2500trs qq secondes et tu vois si la dépression est revenue.
Si c'est le cas, pour moi, c'est la pompe
mouchou
Pédale en dessous de 20-30km/h dur de suite ,
Après test aucun changement , j'ai trouvé une pompe que je récupère lundi je changerai en espérant que ça soit la pompe et non le mastervac.
mouchou
Changement de pompe à vide , c'était bien ça.
Donc ça aspire vraiment plus , on peut également entendre par les tuyaux.
On pourrait réparer l'ancienne , si vous avez des infos ?
