perte puissance 100 S4
Re: perte puissance 100 S4
Non, c' est celle d' origine.
Oui, ou l' habitacle de la 100S4 qui est moins isolant que celui de la 200 20V ! ?nico a écrit :je crois pas..les autres que je connais ont aussi ce pschii a la fin d'une accélération...c'est la dump qui decharge non?
nico
Daniel a écrit :Oui, ou l' habitacle de la 100S4 qui est moins isolant que celui de la 200 20V ! ?nico a écrit :je crois pas..les autres que je connais ont aussi ce pschii a la fin d'une accélération...c'est la dump qui decharge non?
Daniel t'a pas la ref de la S3 sur EKTA?
06A 145 710N .
nico
Hajbed a dit qu'elle existait plus...tu es au courant?
Faut qu' il change de crémerie !
Elle est encore moins chère que celle de la 200 20V !
nico
je vais voir avec ma cremerie
ben la,je te contredis de suite.....désolé.....Daniel a écrit :çà ne fait pas bruit...ce sont des dump à recirculation.LaurentV8 a écrit :Celle d'origine sur S4 fait déjà pas mal de bruit, tu en veux plus ?
Si bruit, c' est pas bon signe.....les fragments de membrane vont bientot partir dans les ailettes du turbo.
ma 200 ne faisait pas de bruit jusqu'au moment ou la boite a air a dégagée..........et avec une dump de S3 neuve,ca le fait aussi hein....je précise avant que tu me le dises....
je l'ai acheté le dernier coup a 27 euros et des bananes de mémoire.....Daniel a écrit :Faut qu' il change de crémerie !Elle est encore moins chère que celle de la 200 20V !
Sans la boite à air , c' est certain, je confirmes !
bon,ca terrorise un poil les passants mais tans pis.....
Je penses que Laurent a encore sa boite à air donc j' ai un gros doute pour lui !
quand j'avais encore la boite et la pression presque d'orig,je l'entendais vraiment a peine a peine.....fallait pas le poste en route,sinon,j'entendais pas.
Pour être plus préçis, à l'intérieur de l'auto, on ne l'entend pas, mais à l'extérieur oui, la 100 S4 est superbement bien insonorisée, ça vaut la V8 à ce niveau !
Bon, comme le turbo siffle et la dump pschitte, ça va me faire une note salée ça hein Daniel
nico
c'est pareil pour moi,vitre fermée avec le poste je l'entends pas!!
vitre ouverte oui on entend bien!
