Plateau sonde
Re: Plateau sonde
Je crois qu'il y a un réglage automatique de l'avance sur le NG, tu ne peux pas simplement lui imposer 15 ou 18°, il fluctue.
Il faut neutraliser le réglage automatique (procédure propre à ton moteur), puis quand il est devenu fixe, tu règles l'avance à 15°.
Je pense qu'en modifiant le réglage alors que tu étais en mode "fluctuant", tu es tombé par hasard sur la bonne valeur et tout va bien ;)
PATRICE
Re: Plateau sonde
Message par PATRICE »
LaurentV8 a écrit : dim. 12 nov. 2023 14:06 Je crois qu'il y a un réglage automatique de l'avance sur le NG, tu ne peux pas simplement lui imposer 15 ou 18°, il fluctue.
le neutraliser en mettant le fusible sur le relais de pompe a essence .c'est ça?
CHRIS 42
Re: Plateau sonde
Message par CHRIS 42 »
Oui c'est bien ça.
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : dim. 12 nov. 2023 14:12
Je n'ai pas ça non plus moi, un relais avec un emplacement pour mettre un fusible.
PATRICE
Re: Plateau sonde
CHRIS 42 a écrit : dim. 12 nov. 2023 17:51 Oui c'est bien ça.
C'est bien ce que j'ai fais avant le réglage de l'avance .
Tu es obligé de mettre le fusible sur le relais sinon tu peux rien reglé
PATRICE
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : dim. 12 nov. 2023 18:59
Tu as pas le système avec le fusible sur la tienne ?
Re: Plateau sonde
Non, je n'ai pas de fusible sur le relais.
PATRICE
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : dim. 12 nov. 2023 20:05 Non, je n'ai pas de fusible sur le relais.
Je vois pas ta photo🥺
PATRICE
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : dim. 12 nov. 2023 21:47
C'est quoi celui qui est derrière le 208 ?
PATRICE
Re: Plateau sonde
L'appli pour poster les photos c'est zupimage ?je me souviens plus
PATRICE
Re: Plateau sonde
C'est bon pour les photos j,'avais tous perdu .
FENDER7627
Re: Plateau sonde
Message par FENDER7627 »
modéle après 1991 moteur ng pas de porte fusible mais 2 bornes dans la boite à fusible
ces bornes servent aussi de prise diagnostics avec LED
pour le cas du calage de l'allumeur il suffit de shunter : le - de la borne noir avec le L de la borne blanche
le calage devient alors statique(moteur tournant calculateur déconnecté) par le shunt
une fois le réglage effectué on enlève le shunt il repart en mode dynamique le calculateur assiste de nouveau l'allumeur
Re: Plateau sonde
Pas ça sur le mien ? :shock:
PATRICE
Re: Plateau sonde
FENDER7627 a écrit : lun. 13 nov. 2023 17:12 Image
moi c'est un fusible sur relais modèle 89.
du coup comment on fait pour le diag avec les leds, quand tu as pas ses 2 bornes?
PATRICE
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : lun. 13 nov. 2023 17:16 Pas ça sur le mien ? :shock:
c'est quoi le relais derrière le 208? tu m'a pas répondu :D ,on dirai qu'on peux mettre un fusible non ?
