Rigidité de caisse
80GteDz
Re: Rigidité de caisse
Message par 80GteDz »
Je confirme sur 80 B2, je me demandais d'où venait le bruit de tôle lorsque j'avais un passager à l'arrière ou lors de virage pris un peu vite
J'ai compris en enlevant la banquette, la tôle n'était pas contente :o
Résolu, avec du scotch ?
Ouais un truc du genre :P
Pas de flamme en dessous, pendant la soudure.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
@Dural:
Non pas de bruits métalliques mis à part quelques bruits de garniture sur revêtement bien pourris mais probablement du aux plastiques ''vieillissant''...
ainsi que la porte de coffre qui 'couinait'' sur mauvais revêtement mais résolu par réglage de la serrure.
Visuellement pour l'instant et sans démontage, tout semble être à sa place mais je serais curieux de démonter les ailes avants pour voir s'il n'y a rien d'anormale au niveau des pieds de portières (soudures qui auraient lâchées ou fissures...).
JP38 semble constater ce phénomène sur tous ses coupé T89 mais dans quelle mesure par rapport à ce que je constate sur le miens.
Après, si ton coupé est dans le même état que la S2 de Louis Schmitt..... Mais je ne te le souhaite pas!
Pour la soudure, Eric, bien sûr, j'ai bien protégé de partout et c'était quand la voiture était sur chandelles, le réservoir était même déposé.
babbasse
Message par babbasse »
Sur mon ur, la tôle s'était fendue exactement au même endroit...
Il y a parfois la même fissure qui apparaît vers le tablier avant droit des 200 20v, surtout en cas d'utilisation de suspensions fermes...
La première 200 20v que j'ai eu avait ce "souci".
Idem...suspensions normales pour ma part.... ;)
