Comme quoi rouler à l'éthanol n'a pas que des désavantages... Tu peux faire de la cuisine avec!
Sinon, moi, c'est un petit bout de mousse dans le coude qui part du couvre-culasse vers l'admission. Je le nettoie à chaque vidange par précaution.
Mais la laine de verre, c'est pas déconnant! Faudrait juste veiller à être sûr qu'elle ne puisse pas partir vers les soupapes.....
[cherche] durite de dépression
Re: [cherche] durite de dépression
Soit, je trouve un ressort, soit au démontage, je mesure et j'achète deux durites silicones qui correspondent.
J'ai commandé deux durites noires chez GT2I, j'ai reçu, une noire et une bleu, ça me fatigue.
J'ai posé les deux coudes, il y a un de 30 mm et un de 22 mm, 20 mm aurait été mieux, mais il n'y en avait pas.
J'ai coupé, environ 6 cm sur le petit, j'ai failli faire un malheur, j'ai cru que j'avais trop coupé, non ouf.
Il y a un tube en acier de 20 mm dans le petit, pour éviter l'écrasement avec le collier, je le précise, avant que l'on me le dise.
La durite d'origine :
Avec les deux coudes :
Re: [résolu] durite de dépression
J'en ai eu pour moins de vingt euros.
