Pb turbo sur A4 1.8TQ
eyo
Re: Pb turbo sur A4 1.8TQ
Message par eyo »
Cool, j'ai vu ça une seul fois, c'est rare.
gizmo06
Message par gizmo06 »
Salut à tous,
Juste pour vous dire que le problème est réapparu :
j'avais à nouveau une perte de puissance, j'ai donc commencé par désaccoupler le cata et le turbo et, devinez quoi ?
Le rivet de maintien du clapet de la WG était à nouveau dans le cata :shock: :shock: :shock:
J'ai envoyé un mail à BG Turbo, on va voir s'ils vont reprendre la réparation à leur charge.
Depuis, la voiture n'a même pas roulé 2000km car il fallait que je refasse le train avant.
La voiture n'a pas été mal-menée, je ne comprends pas pourquoi ce rivet casse ainsi :?:
Tige de la capsule de la WG mal réglée qui crée des contraintes ?
gizmo06
Vas savoir.
Bien qu'on m'avait dit que je pouvais le réparer moi-même, j'ai préféré le leur envoyer pour que ce soit fait par des pros.
Alors mauvaise réparation ou malchance ?
J'attends leur réponse pour voir ce qu'ils vont me dire.
gizmo06
BG Turbo étant fermé au mois d'aout, ils ont réouvert ce lundi.
Je les ai donc appelés pour savoir ce que je devais faire, ils m'ont dit de leur renvoyer le turbo pour essayer de comprendre pourquoi il casse, et qu'on allait trouver une solution.
Puis, le lendemain, une autre personne m'appelle, et me dit qu'il me fait directement un échange par un neuf d'origine, car "je ne vais pas m'amuser à le démonter à chaque fois que cette pièce casse".
Et, effectivement, j'ai reçu aujourd'hui un turbo neuf, avec la pochette avec les joints et vis neufs !!!
Franchement, quand je vois qu'aujourd'hui les gens cherchent à se dédouaner de tout problème, je suis resté scotché sur leur sens commercial, car en plus je n'ai pas déboursé un seul centime (si ce n'est les frais de port pour l'expédition).
Franchement, BG Turbo est au top, vous pouvez y aller les yeux fermés.
j'en ai eu aussi de bons retours de cette boutique..
gizmo06
Les boules :evil: :evil: !!
J'ai installé le nouveau turbo, je vais tester, toujours pas de poussée de suralimentation :(
Je branche VCDS, je regarde les pressions dans le circuit de sural, ça ne dépasse pas les 1200mbar.
Je fais un test en débranchant la durite qui va sur la waste gate, là le turbo pousse, la pression est montée à 2bars et ça a coupé.
Donc le turbo fonctionne (ouf).
Avec VCDS, j'ai fait un tests des actionneurs, la N75 ne fait pas de bruit.
Pourtant, il me semble qu'on devrait l'entendre.
Il n'y a pourtant pas d'erreur dans les DTC.
La question est : si elle n'est pas alimentée, elle est passante et de ce fait envoie de l'air dans la WG ce qui inhibe le turbo ?
Oui elle devrait cliqueter
gizmo06
Merci pour cette confirmation ;-)
Par contre, si elle n'est pas alimentée, elle est passante et de ce fait envoie de l'air dans la WG ce qui inhibe le turbo ?
si c'est le meme type de N75 que le v6 biturbo, regarde ce doc a partir de la page 26
https://www.vag-technique.fr/ext_files/ ... e_2,7l.pdf
gizmo06
Burny a écrit : dim. 3 sept. 2023 22:52 si c'est le meme type de N75 que le v6 biturbo, regarde ce doc a partir de la page 26
Ha ben merci Burny :clap:
Tout est dit à la page 26 :
Donc, il la N75 n'est pas alimentée ou est défectueuse, l'air passe vers la WG, ce qui ouvre le circuit de sural, et fait chuter la pression dans le circuit de suralimentation.
Exactement les renseignements que je cherchais ;-)
de rien :)
gizmo06
Panne résolue : j'ai vérifié qu'il y avait bien une tension sur le connecteur de la N75 : OK.
J'ai rebranché la N75, fait un test des actionneurs avec VCDS : KO
Heureusement j'avais gardé l'ancienne que j'avais remplacé en février, lorsque je cherchais la panne, et avec celle-ci le turbo souffle à nouveau dans les bronches de mon moteur :-D :-D :-D
C'est quand-même la poisse d'avoir le turbo qui lâche à nouveau avec une panne jamais vue, et le N75 qui lâche alors que je l'avais remplacé il y a peu...
Ha la la, ces voitures, neuves, c'est pénible. :D
