Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Ah bravo
c’est beau quand ça brille .
Rodage soupape fini je pensais pas que ça prennait autant de temps
Demain je vais voir pour remonter les ressorts les poussoirs et AAC
Le rectifieur a pas fait le rodage ?
C'est une demande de ta part ?
Je voulais y faire je suis pas richeFoch a écrit : jeu. 7 avr. 2022 20:44 Le rectifieur a pas fait le rodage ?
Je suis rectifieur et en général on le fait a chaque fois.
En faite on contrôle l'étanchéité par dépression.
Si c'est bon on touche pas, si c'est moyen on rode et on vérifie. Si c'est pas bon on rectifie les sièges et soupape.
D'accord Mais à mon avis ça serait pas passéFoch a écrit : jeu. 7 avr. 2022 20:50 Je suis rectifieur et en général on le fait a chaque fois.
Heureusement quand j'ai refait la moteur de la TT avec les 20 soupapes j'ai fait tout refaire la culasse chez un pro1597cvh a écrit : jeu. 7 avr. 2022 21:41 C'est long à la main déjà quatre cylindres, j'imagine avec 10 ou 20 soupapes, j'en ai chié, il y a la preuve sur l'établi.![]()
Joint papier remplacé par du joint en pâte, résultat ça colle, avec un vieux ciseau à bois, ou un truc plat, tout doucement, en faisant le tour ?
Le problème c'est que j'ai tout décollé de 1cm partout sauf en bas à gauche, c'est bien un joint papier mais j'ai l'impression qu'il y a un plot de centrage qui a fusionné avec la plaque1597cvh a écrit : ven. 8 avr. 2022 17:07 Joint papier remplacé par du joint en pâte, résultat ça colle, avec un vieux ciseau à bois, ou un truc plat, tout doucement, en faisant le tour ?
Alors un levier de chaque côté, si tu peux.
Bon je pense avoir trouvé, j'ai cherché des images sur internet et il doit avoir la crépine fixé dessus donc je vais enlever le carter d'huile
A la connerie
C'est un putain de bordel mon garage n'avais pas prévue de démonter toute la voiture
