C4 - rajouter Tempomat
Tibo S6 2.2T 20v
Re: C4 - rajouter Tempomat
eh mince ... bon bein j'ai le comodo et les contacteurs des pédales déjà ...
et la depression se repique sur le mastevac ? (il n'y a deja plus de moteur du coup je peux pas voir le montage complet gazoil)
Sur le mazout je sais pas du coup. Mais sur les essences, il y a aussi une « poire », membrane de commande sur l’accélérateur.
Tibo S6 2.2T 20v
oui çà il y a à chaque fois d'après ETKA. sur celle ci c'est parti avec le bloc... seule la platine de fixation de la poire change.
Quelqu'un a la platine pour AAN ? au moins pour avoir une photo et les cotes pour en refabriquer une si je ne trouvais pas ?
J'ai pas forcément la platine AAN (quoique ...), mais j'ai de dispo un poumon de commande, une pompe, les durites, et le calculateur du régul (provenance A8 d2)
Sur le 3B, il n'y a pas de platine particulière. D'ailleurs, sur les autre moteurs non plus, la fixation de la poire est déjà prévue sur la platine du câble de l'accélérateur
Tibo S6 2.2T 20v
Oui sur le papillon il y a l'ergot pour fixer la tringle de connexion du poumon. mais le poumon est lui sur un support en dessous du collecteur d'admission d'après ce que j'ai trouvé comme photo
ETKA me donne pour AAN : 034 721 396 A
Tibo S6 2.2T 20v
Si quelqu'un à cette pièce et peux me la coter ... çà n'a pas l'air dur à refabriquer !
Tibo S6 2.2T 20v
Personne n'a d'AAN avec tempomat ?
