v8 abz ne demarre plus apres une distri
Re: v8 abz ne demarre plus apres une distri
Burny a écrit : sam. 19 juin 2021 18:59 connaissez vous la valeur nominale de l'entrefer du g28 ?
entrefer estimé a 2.5 - 3mm
Petite photo d'une couronne..
Le g28 est placé en face de la partie où y'a une encoche.
Le pin monté de l'autre coté ne sert a rien sur mon v8.
Quand le vilo est au pmh, le le capteur est +/- là où j'ai mon doigt.
Il est donc en "décalé" par rapport au pmh 🤔🤔
Entrefer environ 2.5 - 3mm.
Si je retire la rondelle du capteur, il y a collision
Ca fait un sacré décalage ça, t'es sûr que les cales d'AAC que tu as utilisées sont les bonnes ?
Ton affaire est incompréhensible :|
oui oui, il suffit que ce decalage soit pris en compte dans le Motronic.
c'est assez bien expliqué dans ce doc ;)
https://www.casimages.com/f/GVMBXi9mZVb
Oui, c' est clair...
LaurentV8 a écrit : lun. 21 juin 2021 10:32 Ca fait un sacré décalage ça, t'es sûr que les cales d'AAC que tu as utilisées sont les bonnes ?
ma concession Audi que je remercie vivement, a bien voulu me preter les outils officiels.. voici cote a cote les outils Audi et les miens. Perso, si il y a une difference, c'est un pouilleme..
Les trous sont quand même décalés d'un bon 15°, je ne sais pas sur quoi ça joue mais bon ...
memphis a écrit : mar. 22 juin 2021 09:36 Les trous sont quand même décalés d'un bon 15°, je ne sais pas sur quoi ça joue mais bon ...
Meuh non, tu dois comparer dessus/dessous, et pas gauche/droite :)
Ce sont bien les mêmes outils...
Je suis vraiment curieux de connaître le dénouement de ce problème, Yves :|
Pourtant, il y avait marqué sur les carters " Touche pas à çà, petit con ".... :o
Oui, çà doit être vraiment agaçant de se retrouver avec le moteur qui ne redémarre pas.... :evil:
Moi aussi, je voudrais bien connaitre la cause de ce souci. ;)
Je suis en train de me faire un groupe de "followers" 😁😁
Burny a écrit : mer. 23 juin 2021 12:58 Je suis en train de me faire un groupe de "followers" 😁😁
:lol: :lol: :mrgreen:
(tu as vraiment rererererevérifié si t'avais pas une prise débranchée qui traînait ?? :lol: )
j'y retourne là .. :D
Burny a écrit : mer. 23 juin 2021 12:58 Je suis en train de me faire un groupe de "followers" ...
Ben oui, on aimerait bien savoir l' erreur qu' il ne faut pas faire....😁
suite et .. fin !!! :D
surtout ne rigolez pas hein .. :?
donc, pour reprendre, n-ieme calage avec les outils Audi, verification avec ceux de XXL Automotive, ils tombent nickel..
coup de démarreur => walou => DTC 16706 :evil:
je me décide a vérifier tous les connecteurs que j'ai démonté, y compris le papillon de gaz.. RAS.. jusqu'à ce que j'essaie de débrancher le G28.. et Là il vient tout seul ce con.. sans avoir a le déverrouiller.
du coup, je le rebranche.. pis je tombe sur un point dur.. je le tourne dans tous les sens.. il n'a pas l'air enfoncé a fond..
je le prends a 2 mains, je pousse dessus comme pas possible, et là, il s'enfonce jusqu'au bout.. l'enculé !! :twisted: :twisted:
en fin de compte, avec le G28 neuf, il faut aussi changer le fasiceau et le connecteur, car ce n'est plus compatible.. Et le connecteur neuf est tellement raide , qu'il faut limite une pince pour faire papa - maman..
désolé pour ceux qui s'attendaient a quelque chose de grandiose.. j'ai juste de la merde dans les mains :lol:
et maintenant, ca démarre au 1/4 de tour
https://www.casimages.com/f/SlwdY5CdaWb
bon ben y'a plus qu'a tout remonter..
arnaudax
Message par arnaudax »
cool et content pour toi que ca soit juste un manque de force de ta part :D
