Souci de pneus.....
Re: Souci de pneus.....
J'ai eu la chance (!) de voir ça de pres au BBQ, c'est affligeant...
On dirait des NANKANG!
Si je ne me trompe pas, l'indice de charge est en rapport direct avec...la charge que le pneu peut supporter, en kilos,memphis a écrit : mar. 23 oct. 2018 18:01 92, c'est light vu le RS2 et comment tu l'utilises ! Déjà mon a6, c'est préconisé du 91. Le Y c'est bon.
on l'augmente pour les véhicules lourds (Sharan etc) ou qui peuvent charger beaucoup,
en aucun cas ça ne représente une gomme plus résistante à l'arrachement, non ?
Indice de charge plus élevé --> flans plus résistants et échauffement moindre ?
Oui Laurent..ça ne change rien...les miens avaient un indice de 96....
C'est ça....sur le T4 jai de l'indice de 100 il me semble ....
Au niveau de l'arrachement de la gomme, ça peut influencer : comme la structure du pneu et du flanc est plus rigide, il y a moins de déformation du pneu lors des virages en mode sauvage, il travaille donc plus à plat et évite non seulement un peu plus ce qu'on voit sur les bords du pneu de Hub, mais peu également permettre aux sculptures de travailler plus proprement
toute façon la question ne se pose pas.....tu ne trouves pas dans cette taille d'indice plus élevé que le 92......
oui, mais ils existent en 92 "XL" normalement. C'est déjà ce que tu as ?
C'est quoi la différence ?
Je sais pas si xl ou pas....je regarderais.
Xl = extra load.
Théoriquement ils sont renforcés.
çà ne résoudra pas le problème....les miens était en XL indice de charge 96.
( MICHELIN 255-35R19 96Y XL Pilot Sport 3 AO )
Pour moi, j' avais une usure comme Hub ( arrachement de matière ) sur les bords intérieurs, à l' avant seulement....dù à un rippage trop important.
..un réglage de parallélisme et un changement de modèle de pneu à éradiquer le phénomène.
En résumer, mieux vaut changer de modèle de pneus...déjà.
...ou arrêter de faire le goret
Rien à voir.....Je ne conduit jamais en goret...donc c'est bien le pneu qui a un souci.....
M'enfin là à mon avis le souci ce situe quand même au niveau de l'ursidé calé entre le siege et le pédalier
Voui, "j'suis d'ac", parce qu'il aurait dû ne faire que 5 à 6000 bornes avec ses pneus ..., et pas près de 15 000 comme il l'annonce.foscora a écrit : ven. 26 oct. 2018 19:48 M'enfin là à mon avis le souci ce situe quand même au niveau de l'ursidé calé entre le siege et le pédalier
Donc, soit il hésite encore à mettre le pied dedans (par timidité ou par suite d'un problème d'ongle incarné au pied droit), soit il économise ses gommes au max (par souci de préserver le bitume du Ballon ou pour ne pas faire croire que son RS2 tire à l'huile alors que ce sont les pneus qui fument).
