Bobines tfsi aan adu
Re: Bobines tfsi aan adu
malos a écrit : dim. 3 nov. 2019 18:45 mais c'est bien le debimetre
quand je le debranche, elle fonctionne normalement
par contre 450€ le debimetre ? :o
il font pas ca les chinois ? :D
Si ils ont ça, mais... c'est du merde in china, pas cher mais tu en auras pour ton argent, pas plus :?
(ils tiennent un an avec de la chance)
...et ils sont mal calibrés....selon l' avis de ceux qui ont déjà essayé.....donc à proscrire...
Si besoin, j'ai un débitmètre (d'occase) en stock (à vendre)
Tu peux passer, le brancher, tester que ça vient bien de là avant d'engager des dépenses
malos
Message par malos »
ok, merci pour le retour d’expérience, on oublie le chinois !
Memphis, on voit en MP ;)
Hajbed
Message par Hajbed »
Si tu débranches le debimetre et qu’elle tourne mieux cela ne veut absolument pas dire que le problème est le debimetre.
Le boîtier se cale tout simplement sur la carto par défaut et se passe donc de la plupart des infos types sondes etc...
malos
Message par malos »
c'est pas faux, mais au moins je suis sur que ca ne vient pas du circuit de suralimentation
Hajbed
Justement ça peut au contraire vouloir dire que ça vient du circuit de suralimentation.
Si tu as une fuite , en débranchant le debimetre le boîtier ne prend plus l info du capteur de pression donc elle tourne rond.
Pour voir si fuite il faut forcément mettre sous pression le circuit et/ou déjà regarder les points de fuites connus sur ce modèle.
malos
Message par malos »
bon, j'ai plus qu'a revoir ma copie et me pencher sous la voiture !
merci pour ton aide
malos
Message par malos »
l’échangeur est il un point sensible ?
il est tout en alu ?
Hajbed
Tu as un mano de pression? Si oui à combien es tu en dépression au ralenti à chaud debimetre branché ?
Et fais une recherche de fuite avant toute autre chose, sinon tu vas tourner en rond...
Je roule depuis longtemps avec trois 20v turbo (AAN et 3B), ils ont tous eu tôt ou tard un problème de fuite,
à chaque fois la déchirure dans une des durites faisait 5mm tout au plus, quasi invisible à l'œil, et pourtant les conséquences sont sévères, ça va jusqu'à la coupure nette en charge, qui t'envoie une secousse terrible...
Toutes les durites sont concernées, même celles liées au recyclage des vapeurs d'huile.
Encore vécu cette année au rdv annuel "barbecue" :?
malos
Message par malos »
ce week-end, je vais essayer de mettre le circuit sous pression
au pire le prochain, je démonte tout pour inspecter
Hajbed a écrit : mar. 5 nov. 2019 19:07 Tu as un mano de pression? Si oui à combien es tu en dépression au ralenti à chaud debimetre branché ?
j'ai la pression au TdB sur l'S6
et je prends 2.2 en absolu
avec ou sans debimetre, la pression est la meme
les bobines installées 8-)
Hajbed
En dépression tu es combien au ralenti ?
malos
Message par malos »
0.5 au tdb
ca me parait haut ?
Hajbed a écrit : jeu. 7 nov. 2019 01:04 En dépression tu es combien au ralenti ?
Tu crois qu'une fuite est détectable avec cette donnée ?
