distrib et joint de culasse c4 v8
arnovw
Re: distrib et joint de culasse c4 v8
faudra bien que j'enlève les arbres si je veux changer les joint de queue de soupape, à moins que ça ne soit pas nécessaire la dessus ? Ils ont quand même 230 000 km et 22 ans.
Faire les queues de soupape culasse sur l'auto,tu vas t'amuser.....
Et oui il faudra enlever les aac.
arnovw
non pas sur l'auto, culasse déposée vu que je change les joints de culasse.
pas de souci alors.....
arnovw
J ai fait ceux de ma gti 16 sans déculasser, c est vrai que c est pas simple...
arnovw
Théau , je veux bien tes scan stp
Nithael, tu dis que tu as tout fait sans outil ? même pour desserrer et resserrer la poulie de vilo ? sinon à quoi ressemble l'outil
Merci Laurent j'ai regardé aussi ton post, même si je l'avais déjà vu à l'époque, j'y vois déjà un peu plus clair.
si je veux déjà jeter un oeil à tout ça avant de commander les pièces, on peut démonter les cache courroie facilement ou pas ?
Tu trouveras l'outil en premier post dans les petites annonces.
arnovw
ok je vais aller voir ça . merci
theau
pas de blem je vais te faire ça tu me passe ton mail en MP
arnovw
je comprends pas pourquoi ils marquent serrage à 450 nM sans l'outil et 350nM avec l'outil pour la vis du vilo.
"L'outil" dont ils parlent (qui n'est pas utile entre nous) allonge tout simplement le bras de levier, c'est pour ça qu'il faut moins d'effort sur la clé dynamométrique
arnovw
Ah c est une rallonge dont ils parlent. Je pensais qu' ils parlaient de l'outil de bloquage de la poulie .
Même référence aussi sur ETKA, la pièce grise se dépose du galet quand tu le dévisse
arnovw
ah ok, merci.
autre question, peut on trouver les joints torique des 2 tuyaux métaliques qui rentrent derrière les culasses , autre part que chez audi ?
et les 6 boulons avec tête demi-lune qui servent à raccorder les collecteurs aux catalyseurs aussi ?
