autoradio avec deux sorties
CHRIS 42
Re: autoradio avec deux sorties
Message par CHRIS 42 »
j'ai changé une pièce qui peut être était morte, sans succès :
Salut Eric,
Quelle a été l'issue suite au remplacement du CI ampli de l'autoradio (pas de suite sur le topic), si le circuit était le fautif sont remplacement doit résoudre le pb sinon ce n'était pas le coupable, si la partie pré-amplification est toujours fonctionnelle bien sur.
Sinon il existe des modules ''miraculeux'' pour pas cher de ce type:
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12139.html
J'ai testé c'est impressionnant : ca ne chauffe pas, ça pousse bien, c'est compacte...
Il existe beaucoup de variante sur pas mal de site.
Juste un boitier et roule...
Sinon tout fait et performant mais plus cher (ce j'ai dans mon coupé installer au dessus du vide poche conducteur et donc invisible pour alimenter le kit arrière):
https://www.focal.com/france/car-audio/ ... s/fd-4-350
Salut Eric,
j'ai changé le ci et rien a changé, je n'ai toujours que du son a droite .
ton module est bien, mais il me faut quatre sorties :)
pour ton deuxième lien c'est bien mais trop cher pour moi et trop puissant pour les hp d'origines :D
CHRIS 42
Ok Eric,
Le 1er lien c'est pour l'exemple , il en existe de nombreux modèles et sinon tu prend 2 module stéréo et tu a tes 4 canaux.
C'est donc toi qui a remplacé ton CI; à tu vérifié si la partie pré-ampli fonctionne? sinon vérifie si un condensateur chimique n'est pas intercalé entre sortie ampli et la sortie HP. j'ai eu le cas sur autoradio de la même époque où c'était lui qui était la cause du pb.
Pour la puissance ces petits modules peuvent être très puissant mais c'est un faux pb, il suffit de jouer sur le gain d'entrée.
De plus il vaut mieux avoir un ampli plus puissant sous exploité que l'inverse.
oui c'est moi qui est changé le ci, je n'ai rien pour tester et surtout je n'y connais rien du tout :)
question con, est ce qu'il existe un "module" et non pas un ampli qui permettrait de brancher quatre hp sur deux sorties ?
CHRIS 42
Que veux tu faire? brancher 4 haut-parleurs sur tes 2 sorties restantes?
non, je veux brancher ça sur le poste :
puis un ampli, en espérant que ce soit brancher avant la sortie amplifiée des haut-parleurs, c'est une connerie, ou j'ai bon ?
il vaut mieux me le dire tout de suite avant que j'achète un ampli :)
CHRIS 42
Le circuit pré-ampli comme sont nom l'indique ''attaque'' l'ampli de puissance dans ton cas le CI, si tu a déjà ce connecteur fait un essais avec n'importe qu'elle ampli (chaîne hifi) ou enceinte amplifié (mini enceintes d'ordinateur). Tu sera alors fixé sur le bon fonctionnement de la sortie pré-ampli de l'autoradio et ensuite passer l'achat d'un ampli de puissance.
ok merci, je dois le recevoir la semaine prochaine ;)
CHRIS 42
Pas de soucis, suite au prochain épisode ;)
j'ai reçu la rallonge mini iso, en branchant successivement sur chacune des quatre prises un haut parleur amplifié j'ai du son :D
maintenant il faut que je trouve un tout pitit ampli pour mettre dans le tableau de bord :)
j'édite:
trouvé, pensez vous que celui la conviendrait, il a l'air d'avoir ce que je veux quatre entrées et quatre sorties .
https://www.ebay.fr/itm/TOP-AMPLI-AUTO- ... 2548.l4275
Effectivement ça semble convenir
Demande les dimensions et les Watt rms... Les vrais Watt....:-)
CHRIS 42
Salut Eric,
Bonne nouvelle pour ton autoradio, il ne doit pas y avoir un gros soucis si le pré-ampli fonctionne et que le CI est neuf...
Ce petit ampli s'il fait le job parait bien effectivement au niveau des dimensions.
Une petite photo de ce que j'ai installé dans la même idée:
merci, voici ses dimensions 11 x 4 x 8,5cm (LxHxP)
j'ai reçu l'ampli, il est vraiment rikiki .
j'ai réussi a le casé derrière l'autoradio sans problème, comme il est juste derrière j'ai fabriqué des petites rallonges rca .
j'ai refais le faisceau, le moins, le plus, avant et après contact sont les mêmes que pour l'autoradio .
c'est nickel j'ai la balance et le fader qui fonctionne parfaitement et la puissance me convient parfaitement .
sauf, ben oui comme d'habitude, je n'avais pas essayer le moteur en route :?
et la on entend tout, le régime moteur et tout ce qui consomme de l'électricité.
je n'avais pas ce souci avant la pose de l'ampli .
problème de rallonge RCA ?
manque un filtre ?
mauvaise masse ?
Pour le RCA, je te conseille de prendre du câble blindé.
Et la masse de l'ampli, le plus court possible et direct a la batterie si possible
