ok merci pour vos réponses,
pour résumé, aucune solution pour etre plug&play ou presque pour se passer d'un bas moteur d'AAN et de le remplacer par un autre ?
compatibilité bas moteur AAR & AAN ?
Re: compatibilité bas moteur AAR & AAN ?
un ptit up au niveau du stroker TDI 2.5
j'ai contacté le gars qui est venu avec l'acheteur de mon S4 au sujet de ce stroker et voici qq infos et photos (j'ai pas les moyens mais c'est alléchant)
Hi tof
It was a highdeck (236mm) tdi engine
A low deck(220mm) whit a tdi 95,5mm crank
Won’t work
But to build for you a complete
2.5l (236mm) whit (95,5mm)
Cr ratio 8,8:1 that could handle 700hp
Cost you €3750,-
Complete whit new distribution
whit all works (welding,honing,balancing,head works)
And parts,
(H-beam rods,pistons,bearings,gaskets)
Look on the pictures below
You have to send me
Head
7a cams
Oil pump
Oil pan
Front pully
