encore un ciel de toit ...
Re: encore un ciel de toit ...
Oui ce qui est important c'est qu'il y ai les bords arrondi ..
J'ai utilisé un sabre pour retirer mon ciel de toit, mais c'est trop rigide, pas bon
Janfi, je suis étonné par la souplesse de ton tissu, j'avais eu des petits soucis au collage : le tissu ne voulais pas épouser parfaitement les reliefs,
ça ne gêne pas à l'œil, mais bon...
La peinture sans tissu, j'éviterais, car le tissu a un grand rôle dans l'insonorisation
Ferme les portes sans le ciel de toit, tu vas voir le son "citroën" que ça fait
Il ne fait pas trop tirer sur le tissus pour le tendre, il faut plutôt l'aider à épouser les formes.
L'avantage c'est que la colle ne passe pas à travers par rapport à l'autre tissu de la 200 que j'avais acheter ..
C' est quand même plus simple et plus aisé de faire les découpes pour les trous à l' extérieur de la voiture....( poignées, veilleuses, plafonnier etc... )janfi a écrit :..je ferai les découpes de tissu à la pose...
C'est du beau boulot
Peux tu nous mettre la réf de la colle que tu utilises et le lien et modèle du tissu que tu achètes ?
La question est pour Janfi ?
Oui, le tien est mal placé, il y a des grosses bulles !
Les 2 mon capitaine
fp31000
" La boutique du tapissier " est bien placé pour ce genre de travail .
Zaza a bon, la boutique du tapissier, je prend tous mes tissus dans cette boutique.
le tissus est un tissus imitation velour gris.
la colle bien c'est celle en photo, en spray bien sur.
Daniel, oui je vais couper avant mais d'abord bien faire gaffe a ne pas trop couper a ras. sur C4 et T44 c'est different
aujourd'hui mise en place du ciel de toit et nettoyage et remontage des accessoires
donc pas de surprise, je l'ai passer par la porte passager en travers mais c'est vrai que le fait
d'avoir demonter tout l'interieur aide vraiment beaucoup.
un bon produit pour le nettoyage
j'ai egalement nettoyer tout les joints de tour de portes
Good job
voila avant de tout remonter, je vais regler le probleme qu'ont beaucoup de type C4, c'est cette fameuse fuite qui se creer a cause d'un mastic d'assemblage carrosserie qui se désagrège dans le temps.
L'eau s'infiltre entre deux toles d'assemblage et tombe pile poil sur les torons de fils et relais qu'il y a sous le tdb .
j'avais exactement la meme sur mon S6,
ne croyait pas qu'il n'y a pas d'eau car on ne voit rien de dessus, soulevez la moquette vous risquez d'etre surpris
