CONSEILS TURBO TROP TARDIF DANS L'URS2 !
Re: CONSEILS TURBO TROP TARDIF DANS L'URS2 !
question con: qui a mis le moulin dedans ? toi ou l’ancien proprio ?
sur le circuit d'essence, l'accu de pression a t'il été viré ?
Pierre Ur
Message par Pierre Ur »
Elle tourne comme une patate quand j'arrive vers 4000 / 4500 :( avant ça va pas si mal !
J'ai confié le calage de la distrib' a un "pas mauvais" qui s'est spécialisé dans la prépa rallye VH ;) , j'ai plutôt confiance mais comment vérifier facilement si tu as raison :?:
Salut Macchris,
Le radia est du sur-mesure ;) avec un pti artisan du coin... ça chauffait beaucoup trop avec les multiples essais pas cher en utilisant des radiateurs récup' en casse :(
Effectivement montage au chausse-pied y'a plus de place du tout mais ça refroidi +++
beaucoup apparemment utilise un admission inversée pour laisse le radia en lieu et place et c'est pas souvent que j'ai vu une installation comme la tienne :-)
Macchris a écrit :
Salut Macchris,
c'est le mieux.....pipe inversée. ;)
voui je te crois, je vais refaire souder plus loin l'entrée de l'admission comme on fait certain ;-) qd mon projet débutera
Pierre Ur
audiquattromoto a écrit :question con: qui a mis le moulin dedans ? toi ou l’ancien proprio ?
It's me ;)
Je crois qu'à l'époque on l'avait viré mais tu me mets le doute... :? je vais aller faire la poussière sous l'Ur pour vérifier :D :D :D :D
le 20v n'en a pas besoin donc....écartons les trucs de base. ;)
Tu as quoi finalement comme AAC?? Un coup ce sont des 7A, un autre ce sont des ADU :|
Comme Daniel, voir le problème de démarrage avant toute chose (ce n'est sans doute pas anodin si elle démarre mal) :?
A tout hasard, si la distri est bien calée, voir peut-être le pignon de vilebrequin....si l'ergot casse, ça déphase la distri ce qui peut engendrer des difficultés au démarrage + pertes puissance (plus ou moins sensible selon le setup moteur). Si le déphasage s'accentue, ça peu aller jusqu'à la casse moteur :?
http://12v.org/urs/crackedpulley.jpg
Pierre Ur
Oups.... :(
Tu parlais de çà ???
ou çà ???
:roll: :roll: :roll:
Message par nithael »
T'es photos c est un péfiltre et un filtre à essence l accu est placé après la pompe avant le filtre
Pierre Ur
Mike KV a écrit :Tu as quoi finalement comme AAC?? Un coup ce sont des 7A, un autre ce sont des ADU :|
Ce sont bien des 7A pour les deux je me suis mélangé pinceaux :( :( :( :
Seule solution pour ton conseil serait donc de tomber la distrib' pour vérifier ??? ou tu as une astuce :?:
fais gaffe ça m'est arrivé sur deux 100 s4 :shock:
et la 2e....
Pierre Ur
Bon y'a plus qu'à démonter pour vérifier si je comprends bien :( :( :(
de toutes façons la poulie noire de vilo va te gêner pour voir oui
Pierre Ur
nithael a écrit :T'es photos c est un péfiltre et un filtre à essence l accu est placé après la pompe avant le filtre
En tout cas je n'ai rien entre la pompe et ce filtre Image ;)
