c'est normal la partie dévissée ?
volant qui grinche !!
Re: volant qui grinche !!
ben alors vous tenez les drapeaux avec les vieux
- Mets un casque audio1597cvh a écrit :salut
j'ai démonté ,je remet le volant ,le bruit est toujours la![]()
quesifauquechfais ?
- Retires le silencieux d’échappement
- Donnes moi la voiture, le grinchement ne me gênera pas
Non je sais c'est pas drôle...
Mais peux tu au moins localiser ce bruit ?
C'est dessous ?
Sur la colonne ?
Il n'y a pas quelque chose qui frotte dessous, plus bas vers les pédales ?
Si tu appuies sur la colonne (le volant) pour compresser le ressort, le bruit est toujours présent ?
Pas facile à dire quand on n'est pas devant.
le bruit vient du milieu de la colonne ,toujours comme dans la vidéo ça grince et il y a ce petit bruit métallique insupportable
...anti bruit comme celui là....philweb a écrit :- Mets un casque audio....
jsuis mort de rire
il n'empêche que le bruit est toujours la ,je vais voir demain si le wd40 a fait son boulot ,pour l'instant c'est niet !
sinon plus important ,je regarde dans la RTA et que jevoisje
qu'il faut 67,5 mm entre les rondelles et le bout de la colonne vous allez me dire c'est court
mais j'ai encore plus court ! j'ai 55 mm !!
mon miens
dans la RTA ,ça fait comme moi sur la photo :
par contre il y a ça ,je ne sais quoi faire ?
mon miens
bon comme personne ne sait ,je laisse comme ça
hier j'avais du wd40 partout ou je pouvais en mettre et en plus sur les rotules j'avais mis de l'huile de la 3 en 1 ,ce matin je remonte le volant ...............................plus un bruit ,pourvu que ça dure
Je ne sais pas si on peut généraliser, mais pour ma part les RTA ne sont pas suffisamment précises/exactes sur certains points, à voir donc...
Rien de tel qu'un manuel d'atelier d'origine, le reste je n'ai pas confiance.
Le "Bentley" semble être une exception
Bien d' accord.....et il vaut mieux avoir plusieurs supports de " données " pour être très sûr....RTA...ETKA...ELSAWIN...BENTLEY ...
suivant les voitures, çà aide bien....
A mon avis, sans vouloir te faire peur, ça ne va pas durer longtemps.1597cvh a écrit :hier j'avais du wd40 partout ou je pouvais en mettre et en plus sur les rotules j'avais mis de l'huile de la 3 en 1 ,ce matin je remonte le volant ...............................plus un bruit ,pourvu que ça dure
Les SB quand ça grince, ça revient toujours.
J'en avais fait l'expérience sur des SB de barre stab.
Une chose plus efficace est soit la paraffine, soit le talc
Mais le mieux est de les démonter pour bien mettre du produit partout
Le WD40 sèche au fil du temps, en plus sous le capot, ça chauffe.
de la graisse silicone ?philweb a écrit :A mon avis, sans vouloir te faire peur, ça ne va pas durer longtemps.1597cvh a écrit :hier j'avais du wd40 partout ou je pouvais en mettre et en plus sur les rotules j'avais mis de l'huile de la 3 en 1 ,ce matin je remonte le volant ...............................plus un bruit ,pourvu que ça dure
Bombe avec de la lanoline.....testée et approuvée....
