Ptain j'aurai pas osé perso ! Bon OK le gasoil est "gras", mais loin d'être comme de l'huile quoi ! Après c'est sur ça doit bien nettoyer...Macchris a écrit :ok merci les gars
par contre lui c'est un fouau gazole pur !
http://www.youtube.com/watch?v=kK33EHlk_M0
Vidange 100 S4 avec JDC
Re: Vidange 100 S4 avec JDC
Le reniflard a pour rôle d'extraire les vapeurs d'huile/carburant présentes dans le moteur et de les injecter dans le circuit d'admission,ant100 a écrit :Je serai curieux de savoir quel phénomène mécanique fait que ça cale
si tu ouvres le bouchon de remplissage, tu ouvres aussi le circuit d'admission, mélange air/essence plus bon, le moteur cale...
Pas valable sur tous les moteurs, loin de là, ça dépend de la configuration de l'admission
ant100
Okaaay ! Merci Laurent !
Bon, apparemment, mon KU accepte les courants d'air
(allez Tof, elle est pour toi celle là !
non trop facile j'aime pas qd c'est trop facile
ant100 a écrit : mon KU accepte les courants d'air![]()
pour ne revenir au sujet initial, je viens de faire la vidange... je n'ai du coup mis aucun produit ni gazole ni nettoyant avant vidange
et l'huile est pas si moche que ça....
cependant soit il a mis le précédent proprio trop d'huile ou alors ce que jepense etre le plus plausible c'est que la flotte est passée avec l'huile et du coup voyant que l'huile vidangée me paraissait en quantité trop importante je viens de regarder et effectivement j'ai 6.5 d'huile au lieu de 4.5 normalement
mais elle devrait etre vraiment en boue la flotte et l'huile hors là rien de spécial je trouve...
j'ai été faire une 30/40 aine de kms après ma vidange avec huile neuve, et j'ai remarqué que le couvre culasse etait bouillant la durite d'eau du haut aussi mais celle qui va au thermostat non.... donc soir le thermostat est mort et jamais été changé ou alors radia bouché....
je vais regardé cela demain même si le mal de toutes façons est déjà fait
ça serait vraiment moche qu'elle aie fait un jdc à cause d'un calorstat hs qui s'ouvrait plus...
Pour répondre à ta question Tof, la solution d'un pote ça a été d'en récoler une partie dans une vieille casserole et de le faire chauffer, si le niveau baisse drastiquement, c'est que t'as de la flotte dedans !
C'est pas normal ça Tof ..., tu as de la lumière au fond de ton bac à "luile" !
ant100
lampe à huile, tu connais pas ?OdiGT a écrit :C'est pas normal ça Tof ..., tu as de la lumière au fond de ton bac à "luile" !
L'eau ne se mélange pas du tout avec l'huile Tof, s'il y avait de l'eau tu la verrais...
Ou alors tu aurais une belle mayonnaise là-dedans
alors comment expliquer cela ???
6.5 litres d'huile ?
et le LDR qui disparait a vue d'oeil sans qu'il y ai la moindre trace par terre ?
mart80
tof je dis peut être une connerie, mais regarde du côté du radiateur de chauffage interieur ?
ça coulerait a l'intreieur de l'habitacle ?
Tu l'as constaté toi-même ?Macchris a écrit : et le LDR qui disparait a vue d'oeil sans qu'il y ai la moindre trace par terre ?
L'huile de vidange ne sent pas fortement l'essence ?
