haaaa!! plus de freins ??? et plus d huile !!
Re: haaaa!! plus de freins ??? et plus d huile !!
Message par janfi »
bon ok hub t as gagné je peux pas lutté je m incline, de toutes façon vous en savez plus que moi c est clair ;)
mais le truc c est que je n ai pas du tout de fil qui arrive aux plaquettes , donc meme si je mets des plaquettes avec le petit fil qui depasse je ne pourrai pas le branché :P
donc pourquoi j ai le voyant d usure des plaquettes qui s allume :?:
alors qui c est l empereur :D :lol: ( LOL )
j attend . ;)
capteur de liquide de frein....dans bocal....aussi.
pas de ma faute si tu as acheter une audilogan... :lol:
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :pas de ma faute si tu as acheter une audilogan... :lol:
t es con :lol: :D ;)
Le 1er témoin (usure plaquettes) est donc allumé depuis toujours ?
Message par janfi »
pas depuis toujours laurent, seulement depuis que j ai changé de tdb contre un qui a l odb ;)
janfi a écrit :mais le truc c est que je n ai pas du tout de fil qui arrive aux plaquettes
De quoi, t'as une 206 ? :D
Bizarre quand même que tu n'aies pas de témoin de plaquettes....
Tu parles du fil qui arrive aux plaquettes ou du fil SUR les plaquettes.
Parce qu'il y à deux modèles de plaquettes, j'ai failli me faire avoir aussi a les acheter sans témoin.
Message par janfi »
non phil je n ai carrement pas de fil qui arrive au niveau de ma caisse ce qui veut dire que meme si
j achete des plaquettes avec fils je ne pourrai pas les brancher.
alors etait ce une option ?? va savoir
HE NON JE N AI PAS DE 206 BEUARRKK :lol:
Hum...une option sur une voiture de cette gamme ? je doute
Elles auraient eu les VE, AB, Centralisation et pas les témoins d'usure ?
A mon humble avis ça a été retiré par un précédent proprio à cause de soucis de voyant justement.
Sur ma RTA, ya les témoins.Si il y avait eu option ils en auraient parlé je pense.
J'ai même une doc de 100 de 1983 ils en parlent aussi sur le schéma, sans option.
Ma 1.8 de 86 les avait aussi !
J'aimerai avoir l'avis des autres du forum, ça me parait étrange.
Vinz
Message par Vinz »
Je vais repondre aux énigmes des différentes personnes.
Janfi a mis un bloc compteur avec autocheck alors qu'il ne l'avait pas d'origine. Les différents faisceaux éléctriques de l'autocheck ne sont pas présent dans le véhicule, ce qui explique les alertes.
Pour info, le premier correspond bien aux plaquettes, le second correspond aux feux stop et le troisième aux feux de position.
Vinz a écrit :Je vais repondre aux énigmes des différentes personnes
Ouais Vincent, mais t'as pas répondu à la mienne :)
Certaines T44 étaient elles non équipées des témoins d'usure ?
Merci Maître !!
Message par janfi »
Vinz a écrit :Je vais repondre aux énigmes des différentes personnes.
effectivement vinz tout a fait ca pour le bloc compteur mais ca ne m explique pas pourquoi je n ai pas ( l option ) de temoin d usure des plaquettes. ;)
quand a mes feux stop et feux de position qui eux fonctionnent nickel ce serait parceque ils ne serait pas branché au bloc compteur que ca clignoterai ??? j ai bon ou pas ;)
Tu as bon pour les deux choses, cablâge pas prévu pour remonter au TDB, c' est tout.
C' est trop bête !
Message par janfi »
bon alors tant pis, mais je laisse comme ça.
ça clignote ça fait joli :lol: :D
Message par janfi »
ca y est j ai recupere mon emetteur et mon recepteur d embrayage.
petite question, est ce difficile a changer , y a t il un truc a savoir , est ce que je peux le faire moi meme etc..
il me semble que hub l as fait il y a quelques temps .
merci pour vos infos ;)
