Voiture qui démarre mais qui cale
Re: Voiture qui démarre mais qui cale
y'a une prise OBD la dessus ??
JP38
Dans la boite à fusibles, il y a 2 prises, une blanche et une noire:
je dirai plutot marron et noir comme ta photo effectivemetn dans l'amas de fils en dessous le volant y'a ca comme sur mon S4, donc je vais regarder cela merci
bon ça marche pas,
port status ok interface not found
(contact mis)
Meme problème avec mon NF: Seule la manip avec la lampe (ou led) fonctionne.
Aussi, ils ont swap le moteur, mais l'ont t"ils fait avec le boitier (on ne sait jamais)?
Car je doute qu'un boitier de NG fonctionne sur un 7A et vis versa.
Un 7A pourrait démarrer avec un boitier de NG ?Aimable a écrit :Meme problème avec mon NF: Seule la manip avec la lampe (ou led) fonctionne.
j'ai été surpris de voir quand j'ai vu l'auto pour la première fois que le boitier était posé sur le tapis passager, j'a posé la question pourquoi il etait là au lieu d'etre caché derrière le tapis, je sais pas qu'il m'a répondu je l'ai acheté comme cela
Prend la ref du boitier et tape sur KATE pour comparer.
Il est raccorde le boitier?
Sur un NG il y'a deux boitiers: un pour l'injection et l'autre pour l'allumage.
c'est un gros boitier peux pas te dire exactement mais je regarderai
Tu sais, j'ai un gros doute sur leur logiciel piratos.Macchris a écrit :bon ça marche pas,
port status ok interface not found(contact mis)
Quand on a essayé de checker la 80 du frère d'Alex..idem, interface not found...
J'ai pas encore testé sur la 100
oui depuis qq semaines j'ai des doutes aussi, y'a un gars de la mairie qui est passé avec sa Golf qu'on regarde et j'avais trouvé deux codes, au final ila vu avec un pote a lui avec un autre calbe et logiciels et il parait qu'il avait une multitude d'erreurs !
perso,j'ai deja servi le mien sur plusieurs autos et tiptop !!!
Idem; et approuve sur une fiat aussi
JP38
Boitier 7A et NG pas du tout le même, injection Hitachi MPI sur le 7A et KE III Jetronic sur le NG, donc tu as bien le bon boitier et le faisceau qui va avec sinon je vois pas comment elle pourrait démarrer
sur le 7A tu as un débitmètre à filament + injecteurs électronique, sur le NG c'est encore avec plateau sonde + injecteurs mécaniques.
J'arrive à interroger un calculateur de 7A avec ce boitier, pas essayé avec un VAGCom chinois mais ça doit aussi fonctionner:
changé le relais de pompe a essence pour voir, et la pompe continue a tourner en permanence
