neiman qui fume
Re: neiman qui fume
Aimable a écrit :Sur C3, tu as deux vis a tete sciée. Elle sont a champs, il te faut un petit tournevis plat. Tu grattes un peu le bloc-ront rouge et tu as la vis en dessous.
Ca vient tres simplement.
oui mais les têtes sont au dessus
CHRIS 42
Re: neiman qui fume
Message par CHRIS 42 »
Je l'ai changé sur mon coupe T89 il y à peu en préventif (j'ai bien fait, le corps du contacteur était fendu!) et à part démonter le bloc compteur et avec l'emplois d'un petit tournevis tout c'est très bien passé.
Tu parles d'une vis sur le dessus c'est pour ca qu'il faut démonter le bloc compteur (si ma mémoire est bonne).
Re: neiman qui fume
CHRIS 42 a écrit :Je l'ai changé sur mon coupe T89 il y à peu en préventif (j'ai bien fait, le corps du contacteur était fendu!) et à part démonter le bloc compteur et avec l'emplois d'un petit tournevis tout c'est très bien passé.
oui c'est ça ,la vis en étoile n'est accessible que le bloc compteur enlever ou la colonne de direction descendue :)
Re: neiman qui fume
Pas oblige de tomber le neiman, si?
Re: neiman qui fume
Aimable a écrit :Pas oblige de tomber le neiman, si?
le bloc qui accueil le neiman oui http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 389261.htm
c'est assez bien expliquer ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 8-1680.htm
Re: neiman qui fume
Oui mais la ils font tomber le bloc neiman au complet. Tu devrais pouvoir deposer le contacteur SANS tomber ce bloc.
Re: neiman qui fume
Aimable a écrit :Oui mais la ils font tomber le bloc neiman au complet. Tu devrais pouvoir deposer le contacteur SANS tomber ce bloc.
non , car les deux vis qui tiennent le contacteur sont au dessus et "apparemment" accessible que le bloc enlevé de la colonne de direction :)
de toute façon , je fais ça se week-end et je prendrais des photos ;)
Manfred
Re: neiman qui fume
Message par Manfred »
Pas besoin d'enlever le neiman pour changer le contacteur :
- Dépose du haut de garniture de commodo
- Dépose du bloc compteur
- débrancher la cosse sur le contacteur
- on accède alors aux deux petites vis cachées sous une couche de "cire" rouge directement avec un tournevis court (pas forcément un tom pouce)
- après avoir desserré (attention à ne pas faire tomber les vis, elles sont petites et assez chiantes à retrouver un fois parties sous la moquette... du vécu ! ;) ), on sort le contacteur.
Il est plus facile de la faire avec le vide poche sous le volant enlevé, ça permet de l'attraper plus facilement par le dessous et de mieux vérifier sa mise en place correcte au remontage.
Et c'est tout... rien de plus simple, même moi, j'y suis arrivé, c'est dire ! ;)
Fred
Re: neiman qui fume
Message par janfi »
j'avais fait celui de ma 100 au tout debut mais malheureusement pas de photos :( :(
bon ben la j'ai le contacteur ( pas le neiman hein ) qui vient de lacher sur la 200, en fait je suis obliger de debrancher la batterie sinon le contact reste allumés avec ou sans la clé engagée... :( :( :(
je vais essayer de faire un tuto pourquoi pas .... ;) ;) ;)
Re: neiman qui fume
Manfred a écrit :Pas besoin d'enlever le neiman pour changer le contacteur :
Fred
très sympa l'explication ;)
Re: neiman qui fume
j'ai oublié un truc ,le compteur passe entre le tableau de bord et le volant ? ou suis je obligé de déposer ce dernier ?
merci ;)
Re: neiman qui fume
Depose le volant, tu vas gagner ton temps ;)
Re: neiman qui fume
Aimable a écrit :Depose le volant, tu vas gagner ton temps ;)
et c'est comme sur toutes les voitures ,une fois l'écrou enlevé impossible de retirer le volant et quand il sort c'est dans mes dents :lol:
Re: neiman qui fume
Suffit de désserer l'écrou, laisser quelques filets en prise, tirer le volant, là il veut venir dans tes dents mais l'écrou l'arrête
C'est aussi simple que ça :mrgreen:
Re: neiman qui fume
memphis a écrit :Suffit de désserer l'écrou, laisser quelques filets en prise, tirer le volant, là il veut venir dans tes dents mais l'écrou l'arrête
je fais ça aussi , depuis qu'il y a quelques années je l'ai pris dans les dents :D
