Voyant freins qui clignote......
Re: Voyant freins qui clignote......
Aimable a écrit : Le voyant plaquette qui s'allume de temps a autre.
Mais aussi le voyant freins qui s'allume plus souvent et sans raisons. .
C'est ce que j'avais avant de changer la pompe ! :)
Le voyant rouge / Pression / Plaquettes / Niveau Loockeed qui s'allumait parfois, il restait quelques minutes, puis s'éteignait.
Parfois il clignotait..
Pour moi, ca le fait aussi avec les sondes debranchees. donc c'est pas les sondes et pas le circuit hydro.
..et le capteur de niveau du bocal de DA ? :mrgreen:
Aussi.
Torsen76
Message par Torsen76 »
Un ami m'a passé le S6 au diag des defauld sont apparu, il les a éffacé et la plus de voyant frein (jaune), après 45mn de route je m’arrête à une station et repart et la le voyant frein est réapparu après quelque minutes.
Voici la liste des érreurs:
Dimanche,02,Décembre,2012,11:25:20:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 4A - Audi 100/A6 C4
Scanner: 01 02 03 08 15 17 25 35
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 4D0 907 557 H
Pièce: 4.2L V8/4V MOTR HS D01
Codage: 04212
No. Atelier: WSC 00488
VCID: 3162FB37FB327A0
4 Codes défaut trouvés
18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 35-10 - - Intermittent
18098 - Témoin de défaut pour autodiag. (K83) Défaut électrique dans le circuit
P1690 - 35-10 - - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - Intermittent
17915 - Valeur autoadaptative du système de ralenti Limite inférieure atteinte
P1507 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\4D0-907-379.lbl
No. pièce: 4D0 907 379 K
Pièce: ABS/EDS BOSCH 5 4171
No. Atelier: BB 34171
VCID: 3668C82B125C5D8
1 Code défaut trouvé
65535 - Calculateur défectueux
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: 4A0-820-043.lbl
No. pièce: 4A0 820 043 K
Pièce: Klima-Vollautomat D05
Codage: 00180
No. Atelier: WSC 02314
VCID: 21420B77ABD2CA0
5 Codes défaut trouvés
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
00601 - Potentiomètre -servomoteur pour volet central (G112)
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\8A0-959-655.lbl
No. pièce: 8A0 959 655 C
Pièce: Airbag V AUDI D01
Codage: 01022
No. Atelier: WSC 02324
VCID: 336EF13F012E480
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 4Ax-919-03x-17.lbl
No. pièce: 4A1 919 033 HT
Pièce: C4-KOMBIINSTRUMENT D30
Codage: 00083
No. Atelier: WSC 05340
VCID: 7BFE191F69FE400
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl
No. pièce: 4A0 953 234 F
Pièce: IMMO AUZ9Z0T8936062 D77
Codage: 00000
VCID: 254A1F67BFFA260
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
No. pièce: 8LO 862 257
Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk
Codage: 10217
No. Atelier: WSC 02974
VCID: 11225BB75B725A0
01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
35-00 - -
01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager
35-00 - -
01374 - Alarme déclenchée par la borne 15
35-00 - -
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
35-00 - -
01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur
35-00 - -
Fin ---------------------------------------------------------------------
Quelqu'un serait il capable de me résumé ces erreurs SVP.
Moi j'interprète ça comme ça :lol: :
Ta clim déconne (surement quelques moteurs)
Ton alarme a sonné
Un capteur ABS qui déconne ?
Ton airbag est pas sur de se déclencher si tu tapes
Le + imp est pour moi :
ça, si je ne m'abuse, c'etait les codes erreurs avant reset..
il faudrait voir lesquels sont reapparus . ;)
Franck, ton voyant frein s'allume dans l'autocheck ? jaune ou rouge?? ou bien c'est le temoin ABS qui s'allume?
Si le voyant ABS s'allume en jaune en permanence, le voyant rouge frein va s'allumer aussi.
Ce qui est etonnant, c'est l'erreur "calculateur défectueux" (mais voir plus bas).
Airbag: Il semble qu'on ai une piece d'usure a cet endroit, je dois chercher pour voir si c'est pas la bague au volant qui ne fait pas suffisamment contact et declenche l'erreur. NB que cette erreur, une fois apparue, ne disparait pas tant qu'on ne l'efface pas a la "valise".
Mais, vu l'erreur que tu as aussi sur les calculo moteur et ABS, je pencherai plus pour un probleme de tension de bord. Verifies d'abord au voltmetre que la tension avoisine les 13,8V en fonctionnement normal, efface les codes et relance le check.
Toi tu as de la chance, tu as acces au module 35, moi pas sur la mienne :evil:
As tu une radio commande ou une telecommande pour la FC?
Aimable a écrit : As tu une radio commande ou une telecommande pour la FC?
radio commande : il n'a pas les capteurs IR sur les montants B ;)
Torsen76
@Burny, ces le voyant jaune qui reste allumé en permanence, le rouge ne s'allume que très rarement et s'éteind au bout de quelque minute.
Voici les érreurs réaparu après le réset.
Dimanche,02,Décembre,2012,11:35:23:36870
Codage: 04212
Tests passés: N/D
Codage: 00180
Codage: 01022
Codage: 00083
Codage: 00000
Codage: 10217
Sa veux dire quoi?
que les autre codes erreurs n'existe plus et qu'il n'y a plus à réparé?
Ah, y'a quand même un moteur de clim HS ;)
Torsen76
tu déduit cela à quoi?
Et tu dit "un", sa veux dire qu'il y en a plusieurs.
Sa se remplace facilement ?
Pour le combiné d'instruments, c'est normal.
Pour le servomoteur, si c'est celui auquel je pense, il est sous le tdb côté passager vers la "boîte à air" (échangeur).
Torsen76
Concernant le servo moteur, tu parle en faite du moteur de clim, c'est ça?
Désolé, je ne suis pas encore abituer à tous ces termes :mrgreen:
Non, il n'y a pas de moteur de clim a proprement parler. Il ya un compresseur de gaz.
Les servo dont on parle sont des petits moteur qui actionnent des volets. Sur le C4 c'est pas encore tres complex, il doit y envoir qu'un, c'est le volet de recirculation d'air.
Je regarde si j'ai la doc et je te dis ca.
