pas d'allumage sur 200 20v
Re: pas d'allumage sur 200 20v
C' est un problème qui commence à dater, dis donc !
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 458112.htm
Un conseil, vends là ou donnes là !
Dan, prépares ton plateau ! :mrgreen:
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
non c est pas moi qui as mis ce sujet dans l autre forum
dite moi es ce qu il avoir un probleme si je change le motronic par un autre pour voir si c est pas le boitier qui merde mais les reference ne sont pas les meme ?mais ce boitier provient d'une 200 20v aussi
si il provient bien d'un 3B,pas de soucis....mais qu'il viendrait d'un S2,ca marcherais....
200quattro20v
es ce que quelqu'un aurait peut etre un boitier d'un 3B a me depanner pour que je puisse tester? je paye les frais de port
je pourrai peut etre en avoir un demain mais c est pas sur le mec m a dit qu il doit verifier si il l'a encore
merci d avance
200quattro20v
le mec ne l'a plus le boitier je sais pas comment faire
200quattro20v
ok merci Dan
Et si il y a un malaise sur l'auto qui flingue le boîtier ?
200quattro20v
non j ai fait les test et tous les 12v arrivent au boitier reste que la bobine haute tension ou le boitier
sinon il y a pas de relais ou quelque chose dans ce genre qui pourrait couper l allumage?
200quattro20v
non je rois que non je l entend pas le relais s enclencher
et comment fare si il s enclenche pas?
FredF
Message par FredF »
Dépose ton démarreur et shouf la petite bite....
200quattro20v
tu pense que je vais le voir comme sa? c est mis comme sa sur le volant moteur c est souder ou comment?
c est quand peut probable que sa lache comme sa non?
200quattro20v
j ai verifier et le bruit d'enclenchement du relais y est donc c est bon reste plus que a tester avec un autre boitier et une autre bobine
FredF
Message par FredF »
La goupille est emmanchée à force dans le plateau
Tu la vois en déposant le démareur
20 minutes maxi sur 220V.
FredF
Message par FredF »
On est bien d'accord j'avais pas vu sa réponse en fin de page.
Entschuldigen sie mich.
200quattro20v
ok merci je vous tien au courant se weekend ;)
