Conseil et choix pour jantes UR...?
Re: Conseil et choix pour jantes UR...?
les ET11 ou ET24 ? a l 'AV ou l'AR ?
Bertrand
Les et24 avec des pneus en 225 c'est juste juste pour l'arrière (215 d'origine et ça touche deja sur les ph1).
À l'avant c'est bon.
Les et11, c'est mort ça va dépasser des ailes...
Et si on mets du 215 45 r16???
ca touche pour si peu.... et 24 origine en 8J pourtant
Bertrand
Pour si peu?!??
Les 8j15 et24 touche sur les phase 1 (aile ar non pliée)
Sur les phase 2 c'est au poil de cul.
Donc avec 13mm de plus tu éclates au premier appuis.
Si tu veux essayer ça peut m'intéresser de la pièce d'ur
euh,il a une de 85.....donc prévu pour du 8/15 (ou 16,ça change rien au problème)Les 8j15 et24 touche sur les phase 1 (aile ar non pliée)
Bertrand
On aura la réponse dans quelques temps
Pour moi c'est trop juste, ça dépassera de la carrosserie.
fin aout
puis encore reposer le moteur....
mais bon 3ans que je l'ai et pas encore fait 20 metre avec
donc patience ....
mais les jantes ca m'emmer..... pas gratos.... et difficile a trouver qqch de valable....
on va tenter...
donc patience ....
on va tenter...
Sur le boncoincoin il y a 2 paires de R8 8J15 montées avec pneus neuf... à 2000€... au cas ou
je ne les vois pas les r8....
on dit pas des R8.....car jantes origine ur quattro...tout simplement.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
et là,ca colle pile poil.....pas emmerder.
perso,j'ai deux jeux d'origine (un sur l'auto et un d'avance de l'ur que j'avais dépouillé) et un de BBS RS en 8/15 et 24 que je garde amoureusement quand je vois les prix qu'ils les vendent.....
je voudrais pas me trouver dans l'obligation d'en acheter et les payer au prix fort.....
C'est celles la en effet
Sachant que si les pneus sont neuf il y a en a pour 700€, soit 1300€ les 4 jantes ... ce qui reste cher mais bon...ça fait un moment qu'il cherche à les vendre, on doit pouvoir négocier.
si j' avais pas acheté les bbs ......
j'aurais sans doute essayer de négocier....Mais patate question finance
ca n'arrette pas ce pti ur beaucoup de surprises et pas souvent des bonnes....
Juste a espèrer qu' il me le rendra....
mais bon si les bbs 8J r16 et 11 touchent
..la la ce sera le 2eme jeu origine que je rate....
A essayer a essayer hum hum Faut co acheter les pneus....
pfff Ca va passer ca va passer je peux pas prendre du 205 45 16 au lieu de 215 45 16????
euh,tu as rien compris là.....ton bleme c'est qu'a prioris, tu n'as pas le bon entraxe, du coups, meme si tu mets des cales de changements d'entraxe, tu te retrouve avec en plus l'epaisseur de la cale qui va te faire ressortir encore plus la jante
ce n'est pas l'entraxe qui lui pose soucis mais le déport (ET..) qui est dépareillé sur ses jantes...deux en ET24 comme a l'origine et deux en ET11......donc le bord de jante sera déporté de 13 mm de plus qu'a l'origine vers l’extérieur de l'aile....
yes bmw
mais maintenant j' ai trouve des 5*112 !!! 2X 8J et 24 2X 8J et 11 en R16....
Les ET 11 me font un peu peur mais tu vasme dire que ca passe hein
