saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Le plateau sonde semble ne pas assez se soulever.....donc pas assez d' essence donc s' étouffe.
Fuite d' air, oui, çà se pourrait bien.... :(
Qu' a tu raccordé sur le conduit en sortie d' échangeur du 1B, là où il y a normalement la sonde d' air ?
j'ai ai mis ma sonde d'air , en rallongeant les fils.
Sur le KG, la sonde est sur le papillon de gaz ;)
est il possible que mon K-Jet soit un peu grippé ? dans ce cas, y'a t il un additif miracle que je pourrais mettre dans le réservoir ? :roll:
De l' essence ! :lol:
Euh non, j' y crois pas trop, tu ferais mieux en le manipulant 3 ou 4 fois à la main....
... mais même ma 200 10V qui ne tournait que tout les deux trois mois n' a jamais eu le K jet grippé.
dites moi les copaings...
je cherche a savoir s'il y a une difference entre l'injection de 1B et de KG...
Qui pourrait me dire quels sont les debits des injecteurs en KG et 1B ?
de meme, au niveau des K Jet, qu'est ce qu'il y a de different ?
merkiiii :P
Déjà pas d' électrovanne de régulation pression essence sur le KG, il me semble.....
:) :) :) ca remarche
j'ai remis des bougies W7DTC, ca marchait mieux
Puis reglage de la richesse. Ca roule.
J'ai été faire un tour => toujours coupure a 4500trs/min.
J'ai devissé la wastegate de 1 tour => coupure repoussée à 5000trs
2 tours de plus, coupure repoussée a 5500trs
2 tours encore, coupure a 6500 trs..
J'ai revissé un tour => coupure a 6500trs :)
Bilan, ma 200 tourne pas mal du tout. :twisted: et le collecteur d'echappement + admission de la 1B augmente la pression de suralimentation :D
Toutefois, je n'ai jamais atteint les 0.9 bar théorique de coupure.. Soit mon mano déconne, soit la coupure se fait avant les 0.9 bar sur le KG :geek:
Burny a écrit : Soit mon mano déconne.......
Tu m' étonnes... :)
En tout cas, çà fait plaisir..... ;)
