VAG immo emulateur SK 83
hugues
Re: VAG immo emulateur SK 83
Pas con ça, déjà ,le gasoil arrive aux injecteurs, ce n'était pas le cas avant, il y a du mieux.
hugues
Bon, malgré le réglage de l'avance, elle ne veut rien savoir la p...
Quelqu'un aurait les repères de calage de distribution ?
Merci .
Merci .
Es tu certains d'etre au bon PMH ? (pas décalé d'un tour de vilo ?)
hugues
Si c'était décalé,les pistons viendraient embrasser les soupapes normalement .
Non, ton vilo peut être décalé d'un tour et ton arbre à came d'un demi tour
Quand tu es au pmh, tu rentres la cale à l'arrière de l'aac ?
hugues
Oui,j'ai viré la poulie et installé la cale .
Bon ben y'a pas de raison.. Elle devrait péter...
Tu dois pas être loin. Essaie de tourner encore un peu la pompe..
Sinon la voiture est dehors ? T'as du préchauffage ? Sur les 5 bougies ?
hugues
Salut à tous.
Des news de la voiture,elle démarre....mais cale au bout d'une seconde,encore . J'ai branché " W " et " K " ensemble au milieu de l'émulateur,le " GND " à gauche et un plus à droite,mais je n'ai pas de "IGN" ( que je dois brancher au " + " ) sur la fiche qui se branche sur le boitier anti démarrage. C'est important ?
Merci.
Merci.
IGN c'est Ignition soit le + après contact normalement
hugues
Salut foscora.
C'est bien ce que j'ai fait,je l'ai branché sur un 12 V après contact mais elle ne reste pas en route.
Merde, ben j'vois pas trop ! Et j'me souviens plus comment on avait fait sur le S6 de Judi (j'me souviens juste du + après contact qu'on avait été chercher ailleurs parce qu'il n'était pas présent sur la prise je crois), si tu es sûr de ton câblage, je vois pas trop ce qui l’empêche de bypass l'immotronic ...
J'aurais bien été jeter un oeil pour te faire des photos sur le S6 "pour pièces" de Judi (qu'on avait immo delete) mais je crois qu'elle est fermée à clef et que le bloc compteur à été remonté donc ...
Normalement j'y passe demain, après en avoir discuté avec le propriétaire je verrais si c'est possible !
hugues
Salut foscora.
Tu as raison,le + n'est pas présent sur la fiche qui se branche sur le boîtier immotronic,moi j'ai branché directement sur le + contact de la prise du contacteur de neiman.Si tu as la possibilité de me dire le branchement que tu as effectué, ça m'arrangerais pas mal.
Merci.
Merci.
Le +12 on l'avait ramassé sur un relai de clim ou un truc comme ça (à gauche du tdb, dans le panneau planqué que tu vois quand tu ouvre la portière) parce que sa clim était niquée (le ventilo était toujours allumé).
EDIT : je viens de relire ton message
Mais attention par contre, sur le neiman, sur beaucoup de voitures, ça coupe le +12AC quand tu es en position IGN (c'est à dire quand le démarreur s'enclenche). Donc assure toi d'avoir un chopé un +12AC qui reste fermé quand tu actionne le démarreur, ce serait con sinon
C'est pour ça que sur le câblage du bazar il te faut un +12AC et un +12IGN je crois, c'est pour pas qu'il n'y ai d'interruption de "+12" quand tu actionne le démarreur.
De toute façon, tout du moins pour faire un test de démarrage, prend un +12 (je suis quasi sûr que c'est un +12 et non un +5 ou +3) "n'importe où" (du moment que tu le débranche ou que tu débranche ta batterie après essai).
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
Salut Hughes, je viens de récupérer mon boitier
Je vais te faire des photos ce soir de mes branchements
hugues
Salut Judi,c'est sympa,merci.
