saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement [ne demarre plus=> help]
ben justement Philippe.. est ce parce que j'ai ton collecteur qu'elle ne démarre plus ??
ippocamp
- Localisation : Rhone Alpes - Chavagneux / 200 20V Avant - Philippe
OK mais est-ce que la tige dans le volant moteur qui renvoie le signal du capteur est intacte??Burny a écrit :bon,
j'ai nettoyé le capteur qui donne le top PMH ==> pas mieux.
http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=90
non non, je n'y ai pas touché, elle est intacte
philippe
es que tu a de l'allumage au bougie,car ça peu être le capteur hall,pierro sur ça 100 en avais grillé deux,et je crois que c’était les fils de la prise,il y en avais un a moitié dénudé et ça faisait mauvais contact,et ça grillait le capteur!
de quel capteur a effet hall parles tu ? où se situe t il ?
Dans l' allumeur, la prise est sur le coté...
ok, et y' a un moyen de le controler ou pas?
Perso, jamais fait...
Burny,
Il me semble que sur audihéritage, qq'un avait laissé un post au sujet du contrôle du capteur de Hall,
à voir ?
à voir ?
...et sortir les codes défauts, au cas où ? Il y a un code " Capteur hall HS " dans la liste.
2113 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00515 Hall sender in distributor Distributor alignment, faulty sender, Mis-located sensor & distributor
philippe
je demande a pierro,je me rappel plus(trop vieux,la mémoire flanche!!!
il y a le poste a pierro sur le site,il faudrait chercher,sinon yvma sais comment fait !
je viens de retrouver ça :
Re: test capteur pmh 100 tqs, c’était le post qui en parlait
merci merci les gars. y a une procedure de diagnostic avec les interrupteurs sur le papillon de gaz. j essaie dans la semaine et vous dit quoi
j ai pas le bouquin sous la main,de memoire, tu demonte ta tete d allumeur, sous le doigt tu as une petite fenetre qui passe devant le capteur a effet hall de l allumeur
procede comme ca : contact mis, capteur branché, tu souleve le petit capuchon cahoutchou de la prise pour y enfiler tes fiches de voltmetre, tu doit observer une variation de tension quand la fenetre passe devant le capteur
je regarde dans la doc et te donne exactement la variation de tension
mais si hs aucune variation
a+
a+
salut les gars..
bon j'ai bricolé un peu.. et y'a un peu de mieux, mais c'est toujours pas ca
Je pense que mon problème est le positionnement de l'allumeur : Maintenant j'entends la pompe a essence qui tourne, et ca toussote, mais ca pète a l’échappement
.. mmh ...
Bougez pas, j'm'en vais tourner le rotor de l'allumeur d'1/2 tour
.. mmh ...
