bloc manomètre
Re: bloc manomètre
CHRIS 42 a écrit :Regarde de ce côté là pour les ref des sondes de préssions d'huile:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=10587
Par contre le lien VagCat ne fonctionne plus :(
Désolé je n'est pas de photo pour la sonde d'huile, mais effectivement sur le 5pattes non équipé de la sonde de T° tu as à la place l'écrou de maintient du ressort du clapet de décharge situé sur la pompe à huile à l'avant du bloc.
et ce n'est pas gênant de supprimer le claper de décharge ?
Re: bloc manomètre
Message par philou »
tu ne supprime rien tu met juste le boulons avec la sonde a la place de ton boulon seul ..........
surtout pas l enlever se clapet sinon risque pour le moteur ............
Re: bloc manomètre
philou a écrit :tu ne supprime rien tu met juste le boulons avec la sonde a la place de ton boulon seul ..........
ok merci :)
