Suivi restauration Audi 80 GTE *Flotte dans le coffre!!*
Re: Suivi restauration Audi 80 GTE
Pas les polonaises en tout cas, au premier gel elles te restent dans la main si c'est comme leurs autres produits...
T'as le relais à virer sous le TDB côté volant (c'est le long totalement sur la droite).
auto-union
pour passer de la golf à l'audi, il y a une petite vis à défaire et tu remplace l'articulation par celle de l'audi. Attention que le ressort ne saute pas.
Re: Suivi restauration Audi 80 GTE *Flotte dans le coffre!!*
Zenoah voulait certainement parler du joint de carrosserie relaint les tôles. Sinon as-tu une antenne sur l'aile ARG ? Si oui, joint sec et rétracté éventuellement.
C'est quoi comme serrure de coffre sur ce modèle ?
Vérifie aussi les fixation des garnitures de malle (feux, plaque noire), perso l'eau de mon GT vient de là, d'ailleurs je me reçois toujours plein de flotte sur la tête quand j'ouvre le coffre.
Tu as des vis avec rondelles équipées de joints.
