Merci.
Le non Bose, deux fils c'est classique. Le Condo sert de filtre et l'ensemble doit faire l'impédance de 4 Ohms.
Sur le Bose, il y'a donc bien un câble qui vient de l'ampli, je vois pas autrement. Sur mon C4 qui n'a plus l'ampli, je n'ai pas de basses a l'avant. Si tu as un ampli Bose (je suppose, j'espere) qu'il est integre dans le sub arrière, fait la comparaison des couleurs des fils. Ça devrait correspondre.
Sans le schéma, c'est vrai que c'est pas simple.
Branchement enceintes avant origine 100 S4
Re: Branchement enceintes avant origine 100 S4
Je dirais que vu le pictogramme sur les hp avant, ils ont un ampli ou au moins un élément actif.
L'ovale représente le blindage du câble. Il est relie a la masse du véhicule. Il doit y avoir une tresse sur le faisceau.
Merci pour le schema je vais regarder a tête reposée.
ach so.
tiens, voici le schéma Bose , millesime 97. (j'ai pas regardé s'il y a des différences avec l'audi 100)
http://dl.free.fr/e1LODUz9k
Merci, celui la me sera utile.
Le câblage est le même que sur la 100 pour les HP avant.
Reste a savoir si Laurent a bien trois ou cinq fils sur le câble. Si cinq, alors le woofer est actif, les trois fils sont la sortie ligne et les deux autres sont le 12vcc (+ masse).
Si trois et qu'il ne manque pas un câble, alors c'est la la question.
ho la la ont ai pas sauver j'ai refait les branchements dernièrement sur le a6 pas évident du tous .y a plein de fil est si tu les branche pas la moitié de hp fonctionne .
je vais regarder ton shema Yves sa me donnera une idée .
sinon il est ou l'ampli car j'ai les ar plus fort que les av quand tu te sert du fader .
montage avec autoradio concert audi d'origine mais la il ont tous couper les ancienne fiche pour mettre les prise universel mais a mon avis c'est pas mis comme il faut .
Attention au connecteur universel, je crois qu'il y a une inversion sur un positif par rapport au brochage VAG.
Donc tu confirmes que tu as des fils supplémentaires. Les hp avant sont actif et sont commandes par un relais.
