Changement carter d'huile
Re: Changement carter d'huile
pourquoi tu t'emmerdes ???
ste malade ste Burny
Ben quoi, c'est le résultat qui compte. Non??
bah,rien d'anormal...un étai métallique sur une bétaillère.....
jean-marc
bien vu ca
Touco
La version 4Cyl est beaucoup plus simple. Rien de compliqué. Pas de demi lune de boite (cloche) à démonter.
=> Poser le train AV sur chandelles, suffisamment haut pour que le berceau (donc le train AV) descende.
=> Dévisser les 2 vis AR de berceau (seulement ces deux là pas les AV),
=> Dévisser les 2 supports moteur (D et G), le berceau s'incline et laisse suffisamment d'espace pour atteindre les vis et sortir le carter d'huile. Le moteur ne tombe pas il est retenu par la bride AV sur la traverse et par le support de Boite.
