saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Re: saleté de cancer
Message par bruno10cylindres »
Manfred serait en ligne, il vous dirait qu'il connait la solution, mais elle ne vous plaira pas : vu que lui, c'est Mister Atmo 8-)
Sinon, l'option Dyalinx, avec la livre quasi à parité avec l'euro, çà vaut peut être le coup de pas se poser trop de question, non ?
Bruno
F H
Message par F H »
soudure au titane ça marche trés bien car les fontes sont de trés bonne qualité ;)
tu sais faire ca ? :P
F H
Message par F H »
Burny a écrit :tu sais faire ca ? :P
non mais y'a des professionnels pour ça ;)
FredF
Message par FredF »
Il existe de véritables Dieux de la soudure qui pourrainet le faire MAIS SANS GARANTIE s'ils sont réellement compétents.
Par ailleurs il est conseillé de laisser refroidir les soudures sur la fonte pendant 24 H dans un brasier en température decrechendo.
Mais j'ai peur que la fonte soit en fin de vie, que tous le stress accumulé par les montées en température et refroidissements ne fassent casser le collecteur en un autre endroit si ce n'est pas , comme le faisait très justement remarquer Hubert, à coté.
c'est du vécu...j'en ai un qui était ressoudé qui sort du moulin d'un ur....ben cassé a coté de la soudure....donc c'est du temps de perdu car le démonter,le remonter (et parfois le faire rectifier,car ils ont tendance a bomber et ne plus faire étanchéité) pour arriver au même résultat...autant mettre tout de suite un qui va bien...moi le mien a une légère fuite..le jour ou je le tombe...cela en vaudra la peine ;)
ai envoyé un mail chez dialynx...
Fred, tu penses que tes recherches peuvent aboutir quand ?
hugues
Message par hugues »
Pour qu'une soudure tienne sur de la fonte,il faut la faire chauffer avant,ce n'est pas comme une soudure sur feraille.
Sur de la fonte,il faautt prenndre de la baguette soudofonte ou encore avec de la baguette inox.
ce n'est pas que la soudure tienne pas Hugues,c'est que ça recasse a coté......
pour info, chez VAG :
collecteur cylindre 1 a 3 : 350€
colecteur cylindre 4 et 5 : 220€
piece de liaison : 35€
plus les diverses babioles (joint, ..)
hugues
ça casse à côté lorsque tu laisses la fissure,mais lorsque tu fais un trou à chaques extremitées,ça ne repete pas à coté.
salut Hugues.
mais quel est l'interet de faire 2 p'tits trous, puisqu'on cherche a boucher la fissure ? :?
Certains chez nous sont passé au collecteur Dialynx, ils en sont enchanté pour une autre raison : le couple à bas régime est amélioré, nettement...et je crois que la sonorité est aussi plus rauque.
Tu peux en parler avec Jacques Fievez par exemple ;)
FredF
Message par FredF »
Burny a écrit :salut Hugues.
Les deux petits trous à chaque extrémité de la fissure permettent d'interdire sa propagation
En effet une fois le trou réalisé, l'effort qui tend à la fissuration sera réparti sur le périmètre du cercle qui résultera du percage
Sans percage l'effort s'exerce sur l'extrémité de la fissure qui , par définition , ne comporte pas de matière et est donc inapte à limiter la propagation
FredF
Message par FredF »
En général malgré les percages ca recasse à la césure entre la soudure et le métal sain, dans la zone qui a subit les montées en température qui résultent du soudage.
C'est à dire le long de la soudure, au bord du cordon.
