F H
Messages : 2601 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 22:51
Contact :
Message
par F H » mer. 14 sept. 2011 19:30
[quote="mtristan"]Ça t'apprendra à avoir une grosse voiture
Sur ma 80GT, le câble s'est cassé au niveau du levier d'ouverture. En attendant de trouver un câble entierquote]
j'ai un cable entier
auto-union
Messages : 646 Enregistré le : ven. 19 sept. 2008 00:02
Localisation : Languedoc Roussillon - Gard / S6 C4 Avant AAN
Message
par auto-union » mer. 14 sept. 2011 22:45
ça manque de place entre le radiateur et le moteur? pas de soucis!
4 boulons sur le berceau, 2 sur la boite....
ben, quoi? sans moteur, ne me dîtes pas qu'on y arrive pas?...
ok, je sors...
Messages : 16317 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » jeu. 15 sept. 2011 11:41
Bon alors, qui va trouver l'astuce ?
jean-phi
Messages : 501 Enregistré le : lun. 5 janv. 2009 22:51
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message
par jean-phi » jeu. 15 sept. 2011 18:54
J'ai regardé sur la mienne, je vois pas trop comment faire effectivement, doit falloir démonter la moitié de la face avant
Messages : 16632 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » jeu. 15 sept. 2011 18:59
Messages : 11789 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » jeu. 15 sept. 2011 19:13
te l'ai dit......the pied de biche........
Message
par LaurentV8 » ven. 16 sept. 2011 10:39
Je vais finir par le croire !
Message
par LaurentV8 » ven. 16 sept. 2011 11:38
Bon, un homme de métier me dit que le seul moyen c'est par le phare droit ou la calandre,
faut en sacrifier un des deux
nico
Messages : 3021 Enregistré le : ven. 26 sept. 2008 13:24
Localisation : Orsay / 80 T81/100 S4 380CV - A8 D2 / A7 avus bi tdi MRC 390/audi 90 ng/s6+ avant/80 GTE/cab 2.3
Message
par nico » ven. 16 sept. 2011 11:46
J'ai regardé ce matin sur la mienne...
Effectivement c'est galère...faut peut être mieux sacrifier la calandre si tu en as une rab? plutôt que le phare qui doit être bien galère à casser...
Sionon tu peux tester de faire crochet dans la fente entre le capot et l'aile avant, le cable passe à ce niveau..
Bon courage
Message
par LaurentV8 » ven. 16 sept. 2011 13:10
Je viens de découvrir pourquoi le câble neuf était si dur à manoeuvrer :
il faut raccourcir la gaine du câble livré chez Audi (réf 443 823 531 A) de 83 mm,
ce que je n'ai pas fait...
Dans mon cas, la "courbe" supplémentaire au dessus du phare pour faire passer le câble le rend trop dur, d'où les problèmes
Si ça peut contribuer à éviter que d'autres se fassent piéger
Contact :
Message
par philweb » ven. 16 sept. 2011 19:17
Et une fois le câble remonté, replies le juste derrière l'arrêtoir qui se bloque en vissant..ça évite qu'il glisse si ça se desserre.
J'imagine que ton câble est comme les autres, un fil d'acier ?
Sans brins.
