Temperature de fonctionnement sur V8 ?
Re: Temperature de fonctionnement sur V8 ?
Bon, ce que j'ai trouvé, il s'agirait d'une sonde de type "thermistance".
Si le test trouvé sur audiv8.com, precise de shunter cette sonde par une resistance de 100ohms, cela signifierait-il que lorsque le LDR est aux alentours de 125° et bien la valeur de la thermistance est alors de 100ohms ?
Est ce alors le role de l'unite de controle des relais d'interpreter l'action à entreprendre en fonction de la valeur de la resistance obtenue ?
C' est vrai que les indicateurs à galvanomètre de tdb ne sont pas très précis, il ne faut pas en être esclave.
Faudrait déjà que les aiguilles soient bien positionnées sur la chaine de fabrication. :?
Je crois bien que je vais me monter un mini portable sur mon TDB avec toutes les données en temps réel... :lol:
Ou alors, comme j' ai vu sur un forum italien, une interface sur le RNS E ( l' autoradio à écran ), j' ai halluciné lorsque j' ai vu çà ! :shock:
romainp a écrit :Bon, ce que j'ai trouvé, il s'agirait d'une sonde de type "thermistance".
Cette sonde est bien une thermistance, j'ai trouvé des valeurs en fonction de la t°, mais d'autres sources en donnent d'autres, c'est gênant : 98°C = +-70 Ohm / 92°C = +- 101 Ohm / 87°C = +- 120 Ohm
A considérer avec prudence donc...
On pourrait vérifier nous-même ces valeurs, assez simplement en plongeant la sonde dans de l'eau chauffée avec un thermomètre et un ohm-mètre branché à ses bornes.
Il suffirait de démonter celle qui se trouve à l'avant de la culasse côté conducteur, c'est la même que celle sur le radiateur, quasiment inaccessible...
Merci pour ces éléments.
Comment fonctionne une thermistance ?
Je n'avais effectivement pas envisagé que la sonde de radia soit inaccessible.
LaurentV8 a écrit :Connaissant Daniel, ça ne va pas lui plaire si sa voiture lui dissimule des infos :D
Il va directement monter une jauge de t° dans une ouïe d'aération
Non non, juste une belle intégration dans le genre, vu sur un forum italien...çà complèterait mon TDB d' avion de chasse.... :mrgreen:
Avec tant d'infos à surveiller, il risque de se prendre un platane...
Mais il n'y en a peut-être pas en Italie ? :lol: :D
C' est mieux que de rouler avec la TV allumée sur le RNS E, comme certains ! :lol:
tu n'as pas encore installé cela sur ta voiture ?? tu me surprends Daniel !! :lol:
Aucun intérêt pour moi...c' est pas un camping car ! :lol:
Mais pour le diag sur RNS E, j' ai bon espoir ! :mrgreen:
je ne parlais de la TV, mais bien du diag ! ;)
c'est quoi ? une mise a jour du logiciel ? tu programmes toi meme ? :P
@Desolé pour le pourrissage de post Romain :oops:
Non, c' est un module qui se branche sur la prise OBDII pour aller chercher tout les paramètres, puis s' est " injecté " sur le
bus CAN du RNS E. J' ai pas encore trouvé le module dédié sur le net mais çà existe donc on devrait trouver.
( on peut créer un autre post si un modo le veut bien ) ;)
Pour info la troisieme vitesse de mon ventilo elec s est declenchee ce we au moment ou l aiguille etait entre le trait qui correspondrait a 110 degres et le trait marque 120. Donc troisieme vitesse puis enclenchement de la seconde vitesse avant de revenir a la premiere vitesse aux alentours de 110. Voila donc pour les infos de fonctionnement sur mon auto
La mienne est en hibernation, je ne sais pas t'en dire plus à ce propos :?
Mais 115°C, ça commence à craindre, faudrait voir la t° réelle atteinte par le liquide à ce moment...
Les thermomètres infrarouge, c'est précis ? (Daniel, t'es là ? :D )
Oui, je viens à l' instant de me connecter.... :mrgreen: Oui, les thermomètres infra rouge, y a rien de mieux. ;)
Ou une caméra infra rouge...mais c' est hors budget ! :?
Exemple, avec la caméra pas calibrée...donc températures fausses...sur la durite du collecteur du 3B de la 200 20V.
