Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
Re: Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
Message par janfi »
Daniel a écrit :File Transfer Protocol
http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Trans ... tilisation
Tout les FAI fournissent ce service gratuitement...faudrait vous mettre à la page... :lol: :lol:
Très bien expliqué sur tout leurs sites..... :roll:
haaa oui j'en ai une chez SFR depuis belle lurette deja mais je trouve pas ca terrible ;)
Pas terrible, peut être, mais tu peux t' en servir comme " mémoire " ou lien de stockage intermédiaire, comme moi...
Une page personnelle, je n' en ai que faire ! :mrgreen:
Aujourd'hui après-midi, c'était congé pour moi, j'en ai profité pour remplacer ce soufflet de direction assistée...
Il y a de quoi se fâcher à vie avec la mécanique, j'espère ne pas y revenir avant 20 ans :lol: :lol:
Vu le travail pour la démonter, je crois qu'il vaut mieux en monter une genre Lizarte, de chez Oscaro ou autre.
Il y a des tutos qui trainent sur le net pour le remplacement des joints, j'en ai déjà vu ;)
J'ai déjà dépose/repose une crémaillère de DA au moins quatre fois. Une fois on se fait ch. a sortir par le passage de roue. Un autre fois, cest a la repose. Ou c'est les bras de direction qui vont plus. Ou peut etre la vis qui rentre pas dans l'axe sur le tablier?.. :evil:
A la fin on s'y fait ;)
Mais je suis pas presse de recommencer et pourtant il le faudrait :?
Foubiz a écrit :Je te comprend ! j'ai retiré ma crémaillère ce weekend, la galère.
Mais je pense être bon pour la changer, je n'ai pas trouvé le moyen de la démonter pour remplacer ses joints :(
Alors déjà a l'époque je me suis rencarde pour changer les joints: c'est mort personne ne vend les joints soit disant spécifiques a l'huile. Mais en regardant de plus prêt, je me suis aperçu que la tige du piston n'est plus tout a fait droite. Son diamètre n'est plus le meme tout le long. Ça ne sert donc a rien.
Sinon c'est un montage simple a démonter, nettoyer, remonter...
Aimable a écrit : ...la tige du piston n'est plus tout a fait droite. Son diamètre n'est plus le meme tout le long. Ça ne sert donc a rien.
Tu as tout résumé, donc autant en monter une neuve ou rénovée...mais perso, pas trop confiance dans la rénovée.... :(
Donc perso, ce fut deux neuves remontées....j' en ai une encore en stock que YOYO ( c' est bien lui ? :? ) qui m' a couté 200 euros, avant qu' elle ne parte
à la benne. Merci encore... ;)
theau
Message par theau »
LaurentV8 a écrit :Vu le travail pour la démonter, je crois qu'il vaut mieux en monter une genre Lizarte, de chez Oscaro ou autre.
ha je veux bien voir les tutos pour changer les joints moi je crois qu'il faut que j'y passe :roll:
Les seuls joints changeables sont dans le bloc vis sans fin et ils sont rarement naze. Le piston est constitue s'une tige avec a l'extremite une "grosse rondelle" cerclee par un joint teflon. Le piston vas et vient dans la cage protegee elle par un joint torique, c'est a cet endroit la que ca pisse generalement. Et c'est la que c'est irreparable, a moins de changer les joints PLUS la tige du piston.
Edit: Je viens de voir que sur la bible Bentley, il y a la methode de demontage / remontage de la cremaillere complete.
ZF: RAS en neuf (a part l'usure).
Le reste je connais pas mais je risquerai pas les trucs exotiques. Et l'occaze aussi. J'ai eu une crémaillère ou le boitier de direction a explose sous pression.
Bref pour etre tranquille, je ne mettrai que du neuf en ZF (monte originale).
Si tu sais pas quoi en faire, fais moi signe ;)
Je gardes pour ma 200 20 V. ;)
Celle-là n'a pas le servotronic...
Et les 200 20v ?
Non pas de ça chez nous :lol:
Celle que Daniel a poste, elle resemble a celles que j'ai déjà dépose sur T44. Mais gaffe les refs changent.
Le boitier de direction (la ou est la vis sans fin) est plus gros sur les servoteonic.
Non, pas de servotronic.....quand je reprends la 200 20V, justement, la direction me semble beaucoup trop souple dépassé 20 km/h....tu fais droite/gauche,
çà semble trop souple, çà part tout de suite, le train avant semble flotter, alors que la " A4 " se durcit dès les 20 km/h passés.
En dessous 20 km/h, c' est plus souple que la 200 20V bien que les pneus soient plus larges, c' est bluffant. :shock:
Cette référence de DA va sur la 100 1.8 et sur les 200 10V et 20V...donc polyvalent , il me semble, sur le type 44.
