[RESOLU] Le KV de ma 90 rupte à 5000 !!
Re: Le KV de ma 90 rupte à 5000 !!
LaurentV8 a écrit :Le relais de pompe à essence, c'est un relais tout simple, une excitation et un circuit de puissance...
Comment peut-il couper à 5000 ou 6400 t/min ????
Sur certaines versions (pas sur GT KV mais sur DZ d'après 85 par exemple), il intègre un dispositif qui l'ouvre passé un certain régime et coupe donc la pompe à essence (surement à partir de l'info régime qui lui permet de se fermer au démarrage). Ça se voit bien en ouvrant les deux versions, celle avec coupure a une puce bien plus grosse et a un circuit plus compliqué.
Perso, j'en ai 3 (2 DZ et un KU) et les 3 ruptent à environ 6500.
Message par berry536 »
Salut ,
Le TSZ ne serait pas en cause ? ( je me souviens qu'ils avaient du le changer sur mon coupé gt quattro rouge qui pouvait montait à 7200 Trs . Si je me souviens bien, ils en ont mis un de golf 2 GTI )
Uploaded with ImageShack.us
mar.co5
Message par mar.co5 »
Il se trouve où ce TSZ ?
quattro315
Message par quattro315 »
Côté passager,
tu démonte la boite à gants,
et sur le côté droit, presque à l'aplomb du montant de pare-brise,
caché parfois sous de la mousse insonorisante,
tu le trouveras ;)
MrJhack
Message par MrJhack »
et un mauvais calage de la tete de delco ?
Message par yvma »
je me demande si c est pas plutot coté conducteur, derriere la manette d ouverture de capot
j avais essayé de le changer sur mon KU....
pas mieu
Sur les coupé GT (sans doute idem pour les 90), il est fixé sur le tablier derrière la boîte à gant, comme dit plus haut... ;)
Suis les fils ! :D
Message par yvma »
oui c est bien possible , mon emplacement est sur type 44
j avais oublie que c etait une 90
desolé
je confirme,démontage de boite a gant et regarder au "plafond"....juste au dessus de la boite a gant... ;) j'en ai déjà dépouillé 5 de ces brols....et au même endroit sur mon ur....
C'est fou ça ....J'ai en souvenir que sur mon coupé gt quattro , il était sur la joue d'aile avant....euh...droite ( face à la voiture ) si je me souviens bien .
Mais comme il a été bidouillé le tien, le module a ptet été déplacé pour être plus facilement accessible... C'est pas trop compliqué, il n'est branché qu'au capteur hall, à la bobine et à une masse...
possible en effet ( je dois avouer que je ne me souviens plus si il était déjà là avant ou pas ) ;)
mar.co5
Ok, merci pour ces éléments.
J'ai trouvé un module pour une 30aine d'euro sur un site, je vais essayer ça.
En attendant je prépare le pied de biche pour la boîte à gants ! :twisted:
MrJhack
allumage décalé ? pas possible ?
c'est un problème que j'ai eu sur la mienne.
mar.co5
Ah! Une autre piste... :?:
